Сочится масло из под нижних винтов. Что необходимо сделать чтобы прекратить течь? Или лучше сразу везти по гарантии?
П.С если вилка - эластомерка, что там может течь?
мона сделать и поставить специальные шайбочки с прокладками
тока
такие вилки в стоке смазывают густой смазкой
и кроме локаута (если он есть) теч там поидее нечему
хотя чтоб тек катридж локаута... это чтото странное
вилка перебиралась? может мастер при переборке налил жидкого масла?
ну и последний вариант
вилка набрала много воды
похоже вилку полюбому в переборку
вопрос , почему густой ? какая логика у производителя ?
вилка новая - пробег всего около 50 км в сухую погоду, локаута нет, сопливит из правой ноги
потому что конструктив ;)
если уже из крышки локаута у XCR жидкое масло текло, то неудивительно, что в ХСМ не предусмотрена гидроизоляция винтов. Густую смазку положить проще.
так чо делать то? тащить в магаз и просить что бы густую смазку положили? или винты герметиком промазать самому
ну раз всего 50км и еще есть гарантия
то в магазин пусть разбираются
ибо ничего из под нижних винтов течь не должно
хотя я все еще не верю что там чтото течет
можно фото того места откуда течет?
На фотке подтеков нет - вытер. В основном на правой течь, ну и левая немного подтекает
теперь вижу что говорим про одни и теже винты/гайки
могу только повториться
никогда не видел в таких вилках в стоке масло в штанах
судя по тому что снизу правой ноги гайка то вилка без локаута
тоесть в этой вилке масла не должно быть даже теоретически
два дня назад разбирал xcm v2 без локаута 2009-го года
все обильно смазано густой смазкой
никакого масла естесно нет
Antoxa ищи у себя дома велобарабашку который по ночам мажет маслом низ штанин твоей вилки
ооо!
придумал!!!
контейнер с велосипедами долго долго плыл по экватору
контейнер находился на самом верху
коробка с этим велом находилась на самом верху в контейнере
от жары густая смазка разделилась на фракции
выделилось жидкое масло которое и просачивается через винты
