народ, как увеличить ход обычной пружинной вилки? ужимаетсятолько на 15 мм, в то время как изготовитель уверяет, что ходит она на все 75 мм
ps вилка RST пружинная
Собщения типа "купи новую" и тп не приветствуются, тк сам знаю, что эта г..., а денег на новую долго не будет
уточнил бы модель, этих пружинок от RST пруд пруди.
RST OMNI 191 C7
Нету там эластомера. Только пружина
http://www.rst.com.tw/product/pd2007/07-191.asp
Выход - подобрать (купить, найти) менее жесткую
если руки - не для скуки, то можно перебрать смазать, залить туда кое-чего))))) и будет тебе 75 хода, ну... 60 должно быть.
Я кстати не в первый раз такое фуфло вместо вилки вижу. Тут даже дело не в ходе, а в том, как заставить её вообще "продавиться". Для того, чтобы продавить эту вилку на см 3, пришлось чуть ли не всем весом надавить на неё. Это все пружинные такое фуфло? Или это для дядек весом под 120 кг такие пружины для даунхилла?
Я кстати не в первый раз такое фуфло вместо вилки вижу. Тут даже дело не в ходе, а в том, как заставить её вообще "продавиться". Для того, чтобы продавить эту вилку на см 3..
Не продавливается она и на столько)) макс. на 20 мм
ну у меня маниту пружинная, заявлено 170 мм хода... они и есть)
эластомерки, эм... в данном случае пружинка ))) кароч просто может там гавнецо вместо смазки. она просто густеет и становится мега "чуткой" хрен продавишь. тут уже писали, разбираешь, чистишь, мажешь хоть моторным маслом, собераешь и все. устройство не сложнее шариковой ручки. а для даунхила вилки кстати продавливаются уже када сядешь на вел, а если еще и надавишь то до больше половины догнать, благо что до конца врядли хватит каки.
ок, спасибо... Так и думалЮ что там г... вместо смазки...мот туда вообще немного масла залить?
ps не могу открутить колпачек...фигурный такой... Чем бы иго...
тряпка и газовый ключ, только нежнее- одно неверное движение и колпачка уже с нами нет.
сначала с гозовым а потом так откручиваться будет. :)
туда залить то масла надо. тока перед этим желательно убрать тот гудрон который там на ногах да и ваще почистить ее
Кстати , не забудь , что вилка без демфлера с мягким ходом может оказатся весьма и весьма неприятным устройством. Попрыгунчиком можешь стать. :)
