Мне кажется, температура под покрывалом будет значительно выше, нежели без покрывала.
Покрывало будет греть велик? )
Если на пути теплового излучения Епад встречается тело (среда,
обладающая плотностью), то, тепловая энергия частично отражается Еотр и
частично проходит сквозь тело ЕпрНа основании принципа сохранения энергии можно записать:
Е пад= Е погл+ Е пр+ Е отр (1.93)
Введем обозначение:
А=Е погл/Е пад, (1.94)
где А – поглощательная способность поверхности тела (или коэффициент
поглощения).
Аналогично выразим отражательную и пропускательную способность
тела:
R= Е отр/Е пад (1.95)
D= Е пр/Е пад, (1.96)
где R и D – коэффициенты отраждения и пропускания соответственно.
Коэффициенты А, R и D связаны между собой равенством:
А+R+D=1.
Коэффициенты А, R и D определяются опытным путем. Если R=D=0, то А
=1, то тело поглощает все падающие на него излучения (абсолютно черное
тело). Если D=А, то R=1, то поверхность тела отражает все падающие на него
излучения (абсолютно белое тело).
Если R=А, то D=1, то тело пропускает все падающие на него лучи
(абсолютно прозрачное тело).
наша цель-приближение к абсолютно белому телу
ага, оно само греется...
*stupid*
причем тока с одной стороны...
а толку?..
эта энергия перепоглатить другими объектами на балконе, и температура воздуха там поднимится. а велик уже будет греться от теплого воздуха на балконе.
зы. вариант заменить стелка на зеркала. тогда личистая передача энергии от солнце как к велику, стоящиму на балконе, так и самому балкону будет практически прекращена.
Я думаю, на застекленных балконах, выходящих на солнечную сторону, днем имеет место парниковый эффект. Солнце + вертикальная стена + стекло. А ночью температура как за бортом, тепловой изоляции, как правило, нет. В результате суточный перепад температуры значительно больше, чем на улице. Нагрев испарение - охлаждение с конденсацией. Против такой физики никакое обертывание не поможет.
Если балкон смотрит на север, возможно, и нет такого эффекта.
йопт, вы еще разберите и закатайте в трехлитровые банки
если сторона не солнечная, то суточные колебания температуры на балконе малы.. и не более пары градусов. (проверялось электронным термометром).
а на солнечном да.. разница может достикагать и 30-40 градусов за день...
То есть при минус 20 на улице в солнечный день у меня на балконе будет +20? |-)) |-)) |-))
Да и для образования конденсата, вроде как нужны резкие перепады температуры.
конечно, если вас на балконе парник, то тут ничего не поможет(внутри балкона). наличие велосипеда на это никак не влияет. У меня балкон застеклён, но воздух циркулирует без проблем. Т воздуха на балконе всегда близка к уличной. Но! если стоять в солнечный день, то тепло солнца вполне ощущается.
В общем. Открываем форточку и тёплый воздух будет поднимаясь вверх в неё уходить. И сверлим на уровне пола дырки:) для притока холодного. И описанная выше "технология" будет точно работать:)
роса же на траве по утру образуется(в поле)
хотя... там тепло от травы переходит долгое время в холодную землю... Хотя с другой стороны воздух греется от нагрева земли... Всё мутно в общем:)
Вот и я о чем. У меня на балконе тоже температура практически как на улице, всегда.
Солнце чувствуется немного по другой причине, и температура воздуха тут совсем ни причем. Конденсат будет образовываться если "объект сбора конденсата" имеет сильно ниже температуры окружающего воздуха. Каким образом это может произойти на балконе для меня загадка. Может быть вел имеет шанс заржаветь на застеклённом балконе из-за того, что на балкон постоянно вывешивают кучи стиранной одежды на просушку...но и тогда "зима - застеклённый балкон = заржавел" не сходится, тут виновата влажность из-за белья.
*stupid*
иван, тебя же греет твоя шубка кроличья! а велосипед чем хуже?
графики! без графиков не обосновано!
Мэханіка ўзьнікненьня напаці вось такая: балкон, -20. Тэмпэратура ровара таксама -20. Адкрыюцца дзьверы на балкон і з пакоя туды ідзе цёплае паветра. Цёплае паветра ў месцы кантакту з халодным роварам асядае на яго паверхні => маем напаць.
Варыянт №2. Сонечны бок, паветра ад падваконьняў ці яшчэ чаго награецца і становіцца вельмі цёплым (+30 градусаў - рэальны варыянт). Ровар стаіць у ценю і адпаведна халодны. Паветра цыркулюе і асядае на халодным ровары. Такая кандэнсацыя хутчэй за ўсё нязначная (але трэба правяраць).
Правёў экпэрымэнт наконт спосабу №1. Зараз цёмна, але бачу што больш ці менш пацеюць толькі шыбы на вуліцу. Прадметы на балконе здаецца што (амаль) сухія.
унылые говнотеории без графиков снова сливают.
по вашей логике инеем должно покрыться ВСЁ, что находится на балконе! А покрывается только велосипед!
таким образом я так же прав, говоря, что одеяло греет велосипед!
лизнул велосипед на балконе - не примерз. пойду лизну ковер.
На открытом балконе, немного снежком припорошены)
На зіму засаліў? :)
