Хруст в рулевой при нагрузке на руль
Даже скорее не хруст а щелканье
Проявляется при жестком педалировании - набор скорости, когда на руль нагрузка сверху и снизу по очереди.
Первый раз проявилось еще на старой вилке - после зимы. После замены вилки на новую кошерную проблема усилилась и стала проявляться явно.
Рулевая на насыпных. При разборке дефектов не обнаружено - подшипники разобраны и прочищены. Люфта штока нет вообще.
Грешу на "недозажим" всех колец проставочных и пыльников (или как там они зовутся), но дожать их нет возможность - такое ощущение что вырвет болт из якоря. (может киянкой сверху лупануть по выносу?!)
На песок тоже не похоже - явные щелчки (не хруст) стопудов из рулевой. Люфта повторюсь нет.
Мот у кого была сия трабла? Какую молитву читать надо?
Советовали забить на это - люфта то нет.
Но уж как-то оно слишком стремно щелкает.
а как определяется, что хруст/щелчки именно из рулевой, а не например соединений шток-вынос/вынос-руль?
Очисти соеденение выноса и руля от песка и зажми аккуратно но достаточно сильно
вчера катал- тож при легком повороте руля или педалировании легкие щелчки были, думашл кольца в релевой- оказалось рубашка в манетке блокировки аморта, тока как лечить еще н понял
А чему там щелкать? когда все зажато хорошенько?
Щелкает только при нагрузке вверх-вниз по оси штока - кажется от недожима - ну чему еще там щелкать????
Гарантию слил апгрейдами (остались только рама и руль из стока) так бы в подвал подъехал посоветоваться
При случае посоветуюсь у кого толкового, спасибо
На счет рулевой и
вынос хоть перед тем как натягивать якорь расслаблял? крышечка якоря не упирается в шток ?
Цитата сообщения от отправленного 1 Апр, 2010 в 14:20
На счет рулевой и > Грешу на "недозажим" всех колец проставочных и пыльников (или как там они зовутся), но дожать их нет возможность - такое ощущение что вырвет болт из якоря. (может киянкой сверху лупануть по выносу?!
Точно нет. До штока еще милиметров 7
А7!! а сколько у тебя тогда х*й??? Сходил померял - 2.5, максимум3 мм.
Возможно автор имел ввиду расстояние от крышки до ромашки...
таки точно 2-3 мм - глазомер стрындел - последний раз шток видел при закручивании - было чуток больше)
Карчело, выдыхай. Ты растянул якорем шток вилки????
Следственный эксперимент показал, что предыдущий замер давший 7 мм был сделан до установки крышки, с соответственно незатянутым якорем,.
