проверял только протягивал. не разбирал, но слелаю для профилактики!
Рама карбон... Ни замена каретки, ни замена системы ни к чему не приведут....
Все дело в раме, а здесь уже надо разбираться и смотреть досконально.
Трещины обычно нет, все дело в заводском производственном "ашипка", т.е - косяк.
Ремонт проблематичен, а ездить с таким потрескиванием как "серпом по ..."
Да, такой вариант возможен, но пока не уточнён, это на последнее отложим.
Хорошо, что у меня теперь есть запасная каретка -)
Возможно скоро будет запасная система, хотя хочу поставить 1-11
Вы не поверите, парни.
Но хруст ушёл -))
Так что останусь на raceface каретке и будем считать это барабашкой карбоновой рамы -)
Но хруст ушёл -))
это только до начала активных вкатываний, бгг))
Так они уже начались, поэтому и говорю.
Внимательно отслеживал хруст этот, в начале года подхрустывало ещё, сейчас уже ушёл хруст.
обычно проблема решалась заменой на такую:
чашки запрессовываются в раму вкручивясь друг в друга.
У меня рейсфейс какая-то простая, чашки вставляются друг в друга, но не вкручиваются
Сегодня прикидочку перед бреветами сгоняем: 230км
Проверю ещё.
Полная красота! Хрут ушёл на совсем.
Ну то есть теперь всё работет, как часы.
230км катнули, на глухих подъёмах под нагрузкой, в полной тишине - всё было просто идеально
Были щелчки тоже, снял шатуны, все почистил, смазал заново - вроде теперь нету, тот же sram pressfit но рама люминь. Удивляет что каким то образом вода попала на один из промов, были видны следы ржавчины прямо на нем, вел нигде не купал вроде, странно. Из за этого кстати этот пром шуршит как будто там песок в нем, но слышно если только цепь снять, и поднести ухо к каретке прокручивая ее.
Возможно кстати щелкал задний переклюк, у него там одна гайка со временем раскручивается.
Странно что у вас был люфт без зажатия пластиковой гайки - такого быть не должно, у меня ничего не люфтит даже без ее зажатия, напрашивается вопрос что стало с вашими промами в процессе эксплуатации.
Почитал вашу историю, все понятно |-))
Пока всё отлично!
старая каретка даже где-то валяется - на ней никаких следов износа, подшипники окей.
Оставлю на всякий случай, может и с ней уже не будет хрустеть -)
Так что осталось загадкой, что это было.
У меня точно также хрустело под нагрузкой. Звук шел из карточного узла, перебрал каретку, систему, педали, цепь сменил - ноль эффекта. Потом кто-то посоветовал прочистить подседел. И знаете что?! Ничего. Уже начал на раму грешить, но трещин нигде вообще не было видно. Плюс были еще щелчки при изгибе рамы в районе каретки. Хрен его знает, но катался я так пару месяцев, а потом поменял кассету и всё исчезло х)
хаха \m/ появились щелчки при каждом обороте, аналогично трахомудился и грешил на каретку, потому что звук шел вроде как оттуда, менял подшипники, искал трещины в раме, все перечищал и перетягивал, даже подседел и рулевую, пока наконец не снял заднее колесо, подтянул оську чуть потуже и щелчки пропали. 2 месяца злобы и попыток найти причину щелканья (Y)
Поменял каретку на raceface, чейнлайн сдвинулся всего на пару мм - отрегулировали без проблем.
Подскажите, старые чашки от срама просто выбивали? Собираюсь выкинуть пластмассовый срам и поставить туда хоуп люминевый. Щелчки опять начались, напрягает изрядно.
