Собсна, что-то стал барахлить задний переклюк, думается, нужно смазать тросик. Как его отсоединить от переклюка - понятно, а вот от манетки (деоре - если это имеет значение)? Или есть какие-то прогрессивные способы смазки тросика и рубашки без полной разборки. Спасибо.
http://bike-repair.ru/Shifter.htm
Имхо лучше тросики поменять, чем мазать
Если троссик погнутый или конец разлохматился, то лучше поменять, если нормальный - отмыть в керосине. а заодно прочисти рубашки. не поможет (не будет четко переключаться) - меняй все. а смазка не есть гуд (язвление временное и обманчивое)
Как его отсоединить от ... манетки (деоре - если это имеет значение)?
я недавно менял тросик в манетке на 9 (тоже Диор). со стороны рычажков откручивал отверткой пластиковую заглушку и выставлял самую быструю девятую передачу. при этом показывалась в дырке головка тросика. выталкивал тросик через эту дырку. так же заправлял новый.
Вас понял, спасибо!
+1
