Используется не вся площадь колодок при торможении
Guns-c
тормоз hayes el camino
диск avid вроде g2 (родной от джуси 3)
адаптер для 160мм перед вилка is тормоз pm
трабла в том что колодки как бы не до конца налазят на диск, в итоге 3-5 мм колодки остается за диском, неравномерный износ и наверно хуже торможение, но беспокоит только износ
неудачно собран комплект? руки из (Y) ? че делать?
Тормоз крепится к раме/вилке на два винта проложенных кучей полусферических шайб. Возможно там есть и обычные круглые шайбы. По идее по одной из них с каждого винта можно изъять. Так тормоз будет чуть ближе к раме/вилке и будет захватывать ротор полностью.
Guns-c
была такая мысль, но это ведь неправильно, могут возникнуть вопросы с регулировкой и по хорошему должна решаться проблема как-то по-другому
менять шайбы местами не получится, стоят так чтобы макс близко к диску был калипер, меньше шайб наверно тоже не будет(
может стоит использовать родной ротор?
Цитата сообщения от virus quartirus отправленного 13 Май, 2010 в 16:38
вилка IS, там 2 шайбочки простых и никаких полусферических
На каждых тормозах по разному.
Например тормоза Шимано 486 ставиться без полусверических шайбочек - тогда колодка ровно по центру диска.
Авид ББ5 - с шайбами и тогда он тоже становиться ровно по центру
Guns-c
а как в вибряках подкладывать полусферические не надо?
у меня сразу авиды стояли, на них вроде с шайбами было, также установил и хагис, наверно надо без шайб...
Угу, надо попробовать без шайб. С шайбами в авидах можно настроить угол наклона калипера, что бывает полезно если самостоятельно изготавливать карбоновую вилку и поверхность не отторцована в новой вилке
О дааа, детка :) Все по законам Мерфи - если ничего не помогает, прочти наконец эту чертову инструкцию :)
Ох уж этот пытливый ум и зудящие руки. :) В мануале и врямь не нарисовано никаких лишних шайбов. Да и на фотках их не видать - так что ставь калипер как написано в канонiчном документе.
Неверно установлен калипер - слишком толстые/тонкие шайбы под калипером. 0, 5 мм - нормально, больше - УГ!
а адаптер ис-пм тоже остался от авида? возможно тут собака порылась. как вариант с него можно спилить лишних пару миллиметров
Guns-c
совсем без проставок не становится, надо 1-2 мм шайба (3 мм тоже вроде ничего, но лучше меньше)
Guns-c
без шайбы калипер в адаптер упирается, но не там где надо
