из-за чего это может быть? неужели я испортил цепь, когда юзал выжимку? сначала, при педалировании, было что-то вроде хруста в определённом положении шатунов, а потом цепь порвалась. сегодня я предотвратил подобный случай. в том же месте было.
неправильно соединял звенья после выжимки?
в итоге штифт должен выступать с двух сторон
штифт - это та палка, соединяющая звенья? если да, то всё правильно я сделал. внешне было так же, как и остальные звенья.
может быть от переключений при нездоровых перекосах цепи.
Некоторые цепи плохо переносят разборку/сборку-- такие лучше замком соединять.
Надо как-то пометить звено, которое разъединялось. Если происходит в нём, то два варианта.. Кривые руки или цепь как см. выше.
Если это случается не в месте разборки, то надо смотреть на перекосы, на зажёвывания при переключении
руки вроде прямые. да и растут из плеч. происходит всё в одном и том же звене. переклюка нет, т.к. синглспид. а как выглядит замок этот? и где его раздобыть?
выкінуць слабое зьвяно і ўся праблема.
ба...
сингл. Неожиданно.
Цепь не перетянута?
Пин не предназначен для многоразовых впресовываний. Попробуйте для начала заменить неудачное звено на другое, если есть, конечно.
В веломагазинах должны быть замки. Для сингла можно и от Аиста по идее..
замок выглядит как внешнее звено, только есть прорези для разборки без выжимки.
сингл-спид-замок
мульти-спид замок
значит, буду искать замок, спасибо :)
Сингл и замки - не лучшее сочетание. Замочки разгибаются и улетают, а райдер делает трюк под названием "earth-face-grind" :]
калі ня "bite the dust" дык жыць можна
бяз носа |-))
т.с. попробуй купить у меня новую хорошую, прочную цепь для сингла. лежит без дела давно, в масле. покупал на дружной.
поставь и не мучайся!
отдам дешево.
отдам дешево.
сколько хочешь? и фото, пожалуйста.
фото цепи? что увидеть хочешь?
не знаю, я идиот просто, люблю усложнять всем жизнь.
