Изогнутая металическая трубка для подвода тросика к вибрейку
40°
Как она устроена? Это просто трубка или в ней что то есть?
Вопрос связан с тем, что при сжимани тормозных рычагов, после того как колодки коснутся обода, из этой трубки тросик вылезает уже в некой пластиковой оболочке. Примерно на один сантиметр если тормоз сжать сильно. И при этом впечатление, что внутри этой трубки некая "пружина". Может это так задумано, типа защита от резкой блокировки колеса. Или это уже признаки износа?
Дело в том, что собираюсь по кругу заменить все оболочки всех тросов. За три года (примерно 10кКм) куча мелких проблем с тросами, очень лениво возвращаются обратно. И вот не знаю что делать с этими гнутыми трубками. Я бы заменил и их, но на жданах (в филиале Драгонбайка) мне сказали, что такие трубки отдельно не продаются.
На Куйбышева видел как-то. На самой левой витрине-столе.
В обычном варианте это просто трубка, внутри пластиковая трубка. Всё. Внутреннюю трубочку можно достать и посмотреть протёрлась или нет.
нечто на подобие АБС ставилось на келлисы саламандры раньше на передний тормоз. Но это в дополнение к изогнутой трубочке
по умолчанию это простая металлическая трубка с вставленной пластмассовой трубкой. Упомянутые АБС выпускались как в виде упора рубашки (работало независимо от направляющих трубок), так и интегрированные в рычаг. :)
Можно, не мудрствуя лукаво, выкинуть внутреннюю трубочку, будет работать и без нее.
Помнится называется это "поводОк". Менять однозначно вместе с тросами и рубашками. Лучший вариант - купить в драгоне если еще есть комплект ХТЯ тормозных рубашек-тросов-поводков, осенью это счастье стоило всего 100тыс.
попробуй - потом нам всем разкажешь, КАК оно будет работать ;)
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 10 Янв, 2012 в 15:29
продам за 1 доллар!
ыыы
барыга
если она тросиком не протерлась насквозь
то можно промыть вд-эшкой от грязи и катать дальше
в драгоне 10 тык, емнип.
Без внутренней трубки, это как секс без презерватива с многими женщинами - свободней, приятней, но всякая зараза липнет.
У мну вроде как уже без внутренней трубки. Она забилась вусмерть всякой чачей и я её выпотрошил.
С тех пор как я из поводков выкинул внутренние пластмассовые трубочки, уже три пары колодок стер. Торомоза работают. Что я не правильно делал?
судя по всему плохие колодки;)
думаю, проблема возникнет, если велик постоит некоторое продолжительное время в неактивном состоянии. Коррозия, все дела.
Вот и будет повод сменить поводок
Простите, немножко приврал :)
Три пары колодок стерлись с тех пор, как я практикую использование поводков без трубочек.
Последняя пара - колодки с ацеры не пережили последнюю пару поводков, которые прошли летний сезон (около 2.5к) и продолжают работать до настоящего времени.
легкость хода есть? сколько живут тросики?
