Меняю вилку первый раз.
Как вынуть якорь,
(гайка с пружинными лепестками, внутри трубы, держит крышечку)
можно ли его вынуть, не повредив,
каким инструментом, в какую сторону.
Снимается вилка RST Gila T5, труба без дефектов внутри.
И как правильно называется эта деталь?
И нужно ли ее вынимать, или проще купить?
Спасибо.
ЗЫ Вел не мой, вариант оставить без крышечки не годится.
снимал с Джилы простым выбиванием .
бил снизу молотком через кусок арматурины 6 мм.
вышла ровно и хорошо.
возможно, есть смысл выбивать вниз - но внизу место сочленения штока с короной - может не вылезти, но не факт.
называется, вроде, ромашка.
Еще вариант - ежик. Стоит копейки, нефакт что выбьется гладко как у Сейлора.
да, может и упереться рогом.
тогда лучше купить.
при наличии злости и силы ножничками извлекаются за минутов 5-10
выбивал через низ, вышло гладко.
не во всех вилках выбъешь. на дж-1 шток сужается книзу, внутри ес-но.
На RoxShox Indy(старый родственник старой джуди) выбивал вверх, но выбивал трубой, а не палкой. получается выемка, куда ромашка проваливается и не клинит в стенки штока.
Первую ромашку в своей жизни просто адово уничтожил от нежелания думать ножницами по металлу :)
Спасибо.
На жданах купил 2 новые ромашки Longus,
повышенного коварства - двойные ;D.
Кстати, распилить |-)_).
Спасибо.
повышенного коварства - двойные ;D.Кстати, распилить |-)_).
по чем счастье ?
свою первую выбивал вверх, потом плоскогубцами выгибал до вменяемого состояния. теперь только вниз. тоже трубкой но, тоньше. потом всеравно приходится ровнять теми плоскогубцами. иначе ее вырвет при натяжке. еще выбивают стержнем. на конце стержня тонкий шток с резьбой м6. она закручивается в якорь, чтоб не повредить резьбу и бьют молотком по штоку. достают, ровняют лепестки и вперед по новой.
Сергей, опять же применимо только к дешевым вилкам без конусной рулевой, Например в Marzocchi dirt jamper. Если вбивать вниз - не пролезет ни за что, если вверх то гнется шток, нужно вынимать спец инструмом, ну или использовать хитрож.. технику))
а не проще новый купить применительно к хитрым вилкам?:)
Если "ромашку" не жалко - можно просто высверлить сердцевину толстым сверлом. "Лепестки" потом легко удаляются.
Но тут, я так понимаю, как раз таки хочется сохранить "ромашку" для установки в новую вилку.
Я советовал бы купить новую "ромашку" - они ведь недорогие.
А старую вилку продать вместе с установленной "ромашкой".
+1 к Миколе.
в новую вилку пхать старую ромашку не по феншую,
да и после выбивания смещаются лепестки, и хуже держат в новой вилке.
"Это мы придумали использовать одноразовую посуду много раз" (с) "Наша Раша"
