hades
Image not setted in DB user_id: 530, image_id: 1005
чем обработать цепь/кассету ( боковые грани) чтобы уменьшить количество грязи, которое налипает на них.
а то ездить вот с такой кассетой как-то не очень хочеться...
зы. предложение не кататься не расссматриваются.
Если не ошибаюсь, кроме планетарной втулки Rohloff вариантов особо нет. Зато она, говорят, помогает :-). Так что копи денюжку.
Тут наверно кроме своевременной чистки ничего посоветовать нельзя. Любой грязе-водотталкивающий состав на кассете и цепи держаться не будет.
hades
как можно видеть на фотке, рабочая поверхность цепи относительно чистая. основная грязь находиться на боковых поверхностях как кассеты, так и цепи. с роликами ситуация аналогичная.
2F.F. Rohloff. мне почему-то кажесть, что даже это не выход, грязь на цепи будет присутсвовать...
Ё маё, где-ж вы такую грязь берёте. В Витебске даже болота высохли. :)
В своё время пытался экспериментировать с силиконовыми спреями. От жидкой грязи немного помогает, но быстро смывается и пыль налипает.
Предполагаю, что тефлон в спрее будет эффективнее, но в продаже увидеть не довелось :(
На данный момент просто поставил переключатель с короткой лапкой, на цепь грязи летит немного меньше.
как можно так налепить грязь? это ж специально надо... не знаю, надо положить вел в жидкую грязь, повозить. тут ничего не поможет. а какой смазкой было смазано? может шрус какой??? :)
hades
рассказываю все по порядку: берешь клей, берешь сухую землю ( пыль) перемешиваешь..
(1)
и наносишь ровными тонкими слоями на цепь/кассету. после высыхания следующих слой. резудьтат удоволетворяет? нет, тогда goto (1)
ps. 2DAX: hint. покатайся по такой погоде по полю, которое перепахали этой осенью...главное чтобы грунт был глиняный. |-)_)
2 sasha: да я почему в таком недоумении. я катаю круглый год. мой маршрут периодически с пиостоянством пересекает вот такие участки как ты указал. но такого у меня еще не было. вот.
Это смотря как пересекать ;) и вообще такие участки не пересекать, по ним ехать надо
hades
не верю.. у меня после 100-200 метров такого поля передняя покрышка стала из 1.9 примерно 2.4-2.5 шире уже в вилку не влазило...
|-)_)
достаточно проехать 2-3 км по дороге, где грязь местами будет 2-4 см глубиной... а колеса не уходили в грязь так, что обода уже не видно?
зы. если погода сухая, то единократный заезд в гязь ничего не дает.. она высыхает и отваливается... а вот если влажно и грязь не высыхает, то тогда...
да... когда верхние слои уже каша, то на колеса налетает пудь грязи. это правда. ее притирают щитки, а соскабливает уже вибрейки. соскобленная грязь кусочками и кусками подает на перья, где в некотором количестве остается. но на цепи и на кассете это мало отражаеться. да она становиться грязнее, хрустит, но такого не бывает что бы мало было похоже на звезды. это надо просто сверху облить грязью. ладно в общем не о том разговор. а тоя смотрю мы о другом заговорили. вопрос вот в чем... чем смазывать и где по возможности взять это чудо.
Было дело, в грязь по ступицы въехал. ;) Вот примерно тоже самое было ;D
Цитата сообщения от dax отправленного 18 Ноя, 2005 в 01:46
в смысле по ниппели спиц или по фланцы втулок?
да %-P
значит почти по ось. (ниппели спиц это вроде как возле обода...) нехило. это откуда так. может ночью... или обман зрения. типа тут нормально а вот вам и два метра глубины :)
