Как и чем открутить навернутую трещетку
123456789
Image not setted in DB user_id: 29840, image_id: 17135
Ищю Ключ для снятия трещетки на заднем колесе
НА фото он слева
в качастве оплаты: спасибо\сок\квас
См. ниже
123456789
уже нашел спасибо.
ТОлько вот такая проблема: неполучаеться открутить Трещетку(7 Звездочек на ней),
хлыст походу не нужен, я пытался против часовой отркутить всеми силами+силами старшего брата,( пытался ногами упереться) всеравно не откручиваеться >:[
Хлыст нужен я так понял для сьемных звездочек с трещетки, у меня оно все вместе...
Такое чувство что металл сросся.
Помогите пожалуйста, что мне следует делать?
Для начала - собраться, перестать паниковать. Затем. Сесть на диван, несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, на вдохе произнося "Я не ПРОГРАМИСТ", на выдохе "ЯОЙ". Далее. Открываем Веломастерскую (она тут https://poehali.net/index.php?board=14), и далее, если мантра подействовала - воспользоваться поиском, или начать путешествие со страницы 1 через 2, 3, 4... к странице n, на которой будет тема про снятие трещетки. Читаем. Далее по ситуации. Если всетаки програмист, и тему найти не удалось, берем кусок трубы, одеваем на ручку ключа, давим всем чем можем.
1. купить пузыристого живительного напитка.
2. вечером, часов после 19 заехать к мамонтику.
он теперь как у Пита мерида - 96. открутит в раз. или втулку отломает.
0. Залить со всех сторон WD-40 и дать впитаться 60 минут.
1. Надеть покрышку, накачать.
2. Поставить колесо к стене
3. Вставить съемник, надеть ключ 24, длина ручки 40 см, положение 9 часов.
4. нежно придерживая колесо рукой (упертое в стену), нажать на ключ ногой весом старшего брата. При необходимости добавить динамику.
5. Action! Съемник поворачивается, ключ 24 слетает и со звоном врезается в пол.
6. Осмотреть повреждения, выяснить, что сломалось.
+1, також можно и к Дрозду.
А вот к Сэйдору так не получится, у него проблеммы с позиционированием самого себя, поэтому придется расчитываться иначе. \m/
123456789
WD-40 все залил, трещетка стала вращаться лучше, всеравно не откручиваеться(((
двумя нагами на ключ залазил весь мой вес 70кг держит ((((
залью еще раз... подожду... ресьбу немного на ключе гаечном сорвал(((
мот кто еще чего подскажет?
Ну что тут скажеш? - Крути сильнее, крути жестче.
Есессно нет. Резьба там обычная правая. Вот только чем сильнее давиш на педали (в горку на тяжелой передачке) тем сильнее закручивается резьба. Удачи.
123456789
Image not setted in DB user_id: 29840, image_id: 17170
http://spbvelo.ru/content/snyatie-treshchotki-i-kassety
"При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки)."
У меня касета со встроенной трещеткой, касета отдельно не снимаеться.
Так что теперь я не уверен куда крутить, возможо я еще больше закрутил((
фото
Действительно трещотка в сферическом пледе. Кушай кашу и крути.
