Помогите исправить раму велосипеда, велосипед очень хороший, прочный, но вот попал я как-то в аварию, и погнул задние перья, все вроде бы нормально, дисковые тормоза работают нормально, но колесо стоит совсем не ровно.
С одной стороны возле каретки, на перье, между колесом и правым пером палец проходит свободно, а на левом даже карандаш проходит с затруднением.
Помогите.
точно не в колесе дело?
Рама сталь?
да, как раз в колесе может быть проблема. Зонт исправить и все. Даже если трабл в раме можно так сделать.
Ну и раму глянуть тоже не мешало б.
да, мне в мастерской тоже сказали что дело в колесе, но я потом не обращал внимания, спасибо вам)
я еще потом после аварии весь вече колесо мучал, спицы крутил, но все таки колесо стало ровным, и вот после этого наверно и случилось, так как рама выдержала 30 сек. 2 тонны продержала
помоги плиз на него вилку 140-150мм подобрать)
скока-скока?
что за рама? вроде кантрийная
скока-скока?
да да все верно)
скока-скока?
там самое что я за лето расцарапал и стер это руль и покры
Так что там со стаканом рулевым говоришь? дюймовый?
расцарапал покрышки и стёр руль? Сурово.
С подобной вилкой будут проблемы с управлением велосипеда, неудобная и неэффективная посадка, дополнительная нагрузка на раму в местах, где она не ждала этого.
Если рама стальная, значит рулевая дюймовка(обычно). Таких вилок под дюйм не делають по понятным причинам
она не стальная, мне посоветовал мастер взять вилку на максимум 150 мм, и все будет норм
Но и не алюминий?
Если рама стальная, значит рулевая дюймовка(обычно). Таких вилок под дюйм не делають по понятным причинамона не стальная, мне посоветовал мастер взять вилку на максимум 150 мм, и все будет норм
рама флюм. и стакан недюймовый
Но и не алюминий?
у меня все подойдет только вилку надо)
что за флюм?
Как мастера зовут не подскажите?
Напишите модель велосипеда. Чего мы гадаем?!
