До сегодняшнего дня складывал проколотые шины в кучку, покупал и ставил новую, но так как прокалываю что то уж очень много в последнее время, то кучка начала разрастаться до неприличных размеров! В связи с зудом в руках заклеить их все прошу поделиться опытом в этом нелегком деле!!! Тоесть - чем клеить и где брать это что то? Надежность такой шины? И все все все, что посоветуете!!!Тоесть прошу поделиться опытом.
Шину? я так понял покрыху? Никогда не клеил. Шанс, что стёклышко попадёт в предыдущее отверстие очень мал. Да и найти место прокола на покрышке, если предмет прокола из неё вылез очень трудно А если реч идёт о больших дырках, в которые может вылесть камера, то тоже спорное дело. Всё равно после заклейки будет "шишка".
или речь идёт о камерах?
Что есть шина в твоём понимании?Камера или покрыха?
тьфу ты!! камеру конечно камеру!!(это пиво-слишком много пива)
Если камеры с Дружной, то их можно смело и дружно выкидывать.
Лучше переплатить и купить одну нормальную в какой-нить риге или подвале, чем 10 "Дружных".
А как правильно клеить расскажет поиск :(
Поскольку поиск на этом форуме настолько дерьмовый, что проще найти старые носки под диваном, то..
Клеится всё на УРА. Покупается обычный наборчик, включающий в себя латки (обычно 24 штуки) и клей. Клей хороший, так что зима ему пофигу. У меня год лежал на балконе при низкой температуре и хоть бы хны.
Берётся камера, наждачка (в комплект не входит) и наборчик. Камера зачищается наждачкой, после чего на неё наносится клей на площадь, диаметр которой не меньше площади латки. Наносится клей на латку. Ждёмс 20 минут. Затем наносим второй слой клея на камеру и латку, ждём 10-12 мин. Накладываем, прижимаем. Тут очень важно сказать, что важно не время, в течение которого ты будешь прижимать латку к камере, а сила прижимания. Затем я кладу на это дело газету, несколько раз сложенную, а сверху свою 16 кг гирю. И всё. Можно долго не держать, но мне пофиг - держу ночь.
Надёжность? Уже давно нет целых камер, покупать дороговато. Не спускают :)
P.S. Ах дааа. Клей размазывать можно куском бумаги или газеты, но ни в коем случае не пальцами =)
Странные вы какие-то "стандартные" наборы покупаете (24 латки и без наждачки)))))))
Покупал ремкомплект в велоцентре вродь немецкий какой- то( маленькая желтая коробчка - в комлекте латки вроде штук восемь, клей , наждачка и лопатки для бартирования) цена в районе 20 тыс. Клей просто зверский наш типа "момента" "резинового"и другой х..ни по сравнению с этим тока и годится что нюхать. В полевых условиях при праколе на все ушло минут 25 (остановился, снял колесо , заклеил, поставил на место поехал).Латки сидят как влетые.
П.С. в качестве прижимной силы использую маленькие струбцыны (даже если с сабой цягать особо рюкзак не утежилят)
В некоторых наборах наждачки действительно нет, идет такая железяка с набитыми дырочками аля "тёрка". Короче, калл какой-то.
Если так рассуждать, то 2 запасных колеса тоже рюкзак особо не утяжелят....
Резина нужна хорошая и по стёклам не ездить, и проколов не будет вообще. Не помню, когда я последний раз прокалывал камеру...
во-во, карма полябому! вот мне со своей кармой не повезло. всегда в рюкзаке вожу две запасные камеры и ремнаборо - так бывает, что приходиться за покатушку не только те камеры задействовать, но и заклеиваться. карма у меня какая-то плохая ( а может просто то, что я на стекло особого внимания не обращаю 8\ ) а во время покатушки при заклейке камеры её долго не держу - заклеял, 5 мин подержал и в покрыху( главное аккуратненько закладывать). накачиваем коло и едем - за счет давления латка сильно прижемается к покрыхе и приклеивается - фиг отдерешь :|)
угу, точно - фиг отдерешь. от покрыхи :))
у меня такое было
Помнится, я задавал такой вопрос и получил исчерпывающие ответы. Кури форум.
Могу добавить такое ноу-хау - из заплатки вырезаю маа-ленький кусочек (многие считают, что от жадности), 5 x 5 мм или меньше, если точечный прокол. Прокол нужно точно найти и обозначить.
Такую маленькую заплатку легко прижать и подержать просто пальцами.)) Проблема намазывания клея тоже упрощается.))
Приложил, минут 5 подержал, смонтировал, накачал (давление опять прижмет). Можно ехать.
(В домашних условиях лучше проверить под водой.)
(Теоретически, такая заплатка меньше мешает нормально растягиваться резине вокруг. Как там практически - я не видел)))
Камеры "с Дружной" плохи не с точки зрения проколов, а тем, что они из толстой резины, соответственно тяжелые и занимают много места "с собой". В других отношениях - вполне рабочие камеры.
С помощью простого приспособления из 2 планок и 2 болтов можно одновременно прижимать целую стопку камер с заплатками.
аццкие сотоны. из простого процесса создать целую ветку.
по камерам "с дружной" (да, я видел ваш ларек с дружной, чуть не опоздал на поезд даже).
зло таких камер в том, что они сделаны лоскутным методом, из кусков и вполне себе расползаются по швам.
по существу - клеил пару раз как написано в инструкции к аптечке (немецкая какая то с фольгироваными заплатками). ниче, даже зимой держит.
очередная тема для развода флуда на 5-7 листов ... купил ремнабор и клейся до .... пока место ещё будет на камере
