в H2SO4 попробуй ... точно всё смывает
так? :)
Статьи в тему Как мыть велосипед
Тряпошкой
Мою вел преимущественно вручную ... ведёрко с водой и тряпочка :)
Но иногда беру шланг и иду к частному сектору и из колонки устраиваю байку душ :)
два дня подряд через весь город в ливень... вел просто сияет!! тока цепь надо смазать.. :)
Почитал все это... теперь вел буду мыть так:
1.Слабое мытье:
а)просушить вел, постучать об пол, смазать цепь. 5мин
б)просушить вел, смахнуть тряпочкой говно, 2-мя зубными щетками и ВД-кой почистить переклюки, касеты, и цепь (2 раза, насухо вытирая) потом смазать цепь
в)продуть все воздухом, где надо смахнуть тряпочкой и смазать цепь.
2.Среднее мытье Опаратам выскокого давления (с температурой) промыть раму, щитки, покрышки, спицы, полностью промыть цепь до блеска. Губкой пройтись по манеткам, втулкам, вилке... и сдалека (водной пылью) смыть всю пену с этих мест....
Потом струей воздуха (8атм) продуть все части, высушить насухо, смазать все движущие части моторным маслом, цепь хорошенько промазать литолом (минут 5 покручивая(до литола лучше ВД-кой пройтись и высушить) потом вытереь насухо.
(занимает это все 1-1.30 мин )
3.Капитальное мытье
Поливать все и вся опаратам высокого давления все и вся на протяжении 30-40 мин... теплой водой, потом минут 20 поверхносной просушки, смазать все движущие части ВД-кой, приступить к разборке втулок, каретки и вилки, педалек...... желательно взять бадью с маслом и покидать туда цепь и прочие движещие механизмы (по мере разборки)... после разборки просушить все внутрение части струей воздуха, и смазать.... Вилку прочистить внутри, добавить масла, смазать (лучше вроде как селиконовой смазкой, втулки и каретку тож).....
Все детали которые лежали в масле выложить на газеты.. пусть стекает.... потом протереть тряппочкой насухо... смазать селиконовой смазкой (кроме цепи).... все собрать .... все тросики лучше смазать маслецом... С гидравликой хз че делать... продуть супорта воздухом, если тормаза текут, то найти утечку и прокачать)...
все займет 2-4 часа (в зависимости от сноровки)(при наличии всех инструментов).
"если подкрасить еще вел.. но можно продавать и сказать почти как новый" =)
з.ы. надо иметь доступ к станции сервиса авто (у мня лично на сталции VW есть такая возможность) (там и воздух 8атм есть и Керхер с подогревом воды).
вд смоет не только грязь но и смазку, имхо использовать только в крайних случаях.
литол очень густая смазка, к которой будет наверняка липнуть песок, что не гут для цепки.
аппарат высокого давления может и краску снять если где-то коцки есть.
ВД-ка именно для снятия и промывки от старой крски.. после нее нуна тряпочкой протереть.. также она имеет смазывающие и анти коррозийные свойства.
Литол бывает разный.. (это Салидол (для падшибников) густой очень).. литол жиже салидола.. а бывает не совсем густой. Да песок липнет... в принципе можно и моторным маслом, но литол универсальнее.. и додж и лужи - литол остаеться и продолжает смазывать... моторка же с сухую погоду по лучше.. (мот и селиконовой тру.. написано на ней обладает антистатическими свойствами.. хз хз ...)...
Да с вода може смыть краску.. при сколах и если плохо легла... просто окуратнее мыть и все.. на растоянии 25-30см врятли смоет)
как то так..
Зачем мыть?
Интервью с THOMAS FRISCHKNECHT :
Number of times my training bike gets cleaned per week/month/year: 2 times a year. I don't ride in rain anymore
;D
после поездки по четверть колеса в первой тур де беле вывел с утра велик на улицу, жесткой щектой поснимал все засохшие говны, потом протер влажной тряпкой раму, вилку и систему - и вел выглядит чище, чем до тура =)
завтра с утра помыть и смазать трансмиссию - и вперед!
после поездки по четверть колеса в первой тур де беле ...
а я пока вам позировал... В общем у меня до сих пор он таким чистым последние года три не был... ,-)
Зачем его мыть? Грязь на скорости сама отлетает)
