что за шлицы для откручивания на чашке? ключ\чъемник под них есть?
от эпоксидных и прочих лакокрасочных стопоров резьб поможет разогрев. разогревать можно промышленным феном, градусов до 200. разогрев так же поможет если резьбы банально прикипели.
Да, ключ есть. Меня беспокоит, что нагрев рамы на пользу ей не пойдет...
из технологии гибки дюралевых труб: намазываем мылом, нагреваем до потемнения оного... После чего можно гнуть. Собственно что-то мне подсказывает, что краска поплывет намного раньше... :]
Краску все равно снимать буду. Это не проблема.
От 150-200 градусов Ц ничего раме не случится. Если только на не пластмассовая.
Ок, будем пробовать.
Блин, у меня похожая проблема у ХВЗ Спец-заказ. Тоже непонятно как прикручена правая чашка, она имеет два таких среза, видимо под ключ. Никак не удается скрутить ее. Может ключ надо специальный?
Просто купил к ней каретку шимановскую картридж, хотел поставить, но открутить не смог.. самая забавное что каретку подошла по резьбе (левая чашка пластиковая) закрутилась как родная!
можно попробовать зажать в тиски чашку.
и крутить раму.
может помочь.
важно помнить, что резьба левая.
если нет фена можно кипяточком из чайника полить на кареточный стакан и сразу пробовать крутить
Каретка ХВЗ без проблем выкручивается с помощью отвертки и молотка, а чтобы картридж закрутить нужна специальная насадка.
Проверь резьбу на чашке пластмассовой, ее просто может уже не быть :)
да не, каретка (родная носыпная) достается без проблем, дело в том, что правая чашка не скручивается никак (железная хвзшная).
По поводу каретки шимано, не знаю:) пластиковую левую чашку я закрутил полностью:) она идеально подходит под резьбу каретки (левая именно). Болты шатунов также идеально вкручиваются в саму ось каретки (шимановской). Вот такие чудеса. Рама спецзаказ, не знаю:) может быть в этом дело, кроме того родной подсидел проваливается внутрь рамы:) поэтому сейчас ищу хотя бы 25.4 еще один прикол этой рамы:)
