Как поставить колесо - если ось втулки больше дропаутов?
doc24
Есть у меня колесо с усиленным ободом - хочу поставить на турист - но там дропауты меньше оси - есть вариант подпилить резьбу оси в местах, на которые одеваются дропауты и поставив несколько шайб - закрутить гайки.
Была мысль поменять втулку - но такую же искать - и еще не знаю стандартов на шоссейные втулки(может кто подскажет(поисковик , конечно буду использовать)).
Но может у кого есть еще варианты?.
А подпилить дропауты мысли небыло ? А переспицевать обод на другую втулку ?....
doc24
подпилить мысль была - но не повредит ли это прочности вилки?
Переспицевать - в Лиде не знаю где - да и втулку надо искать - а у нас не продаются шоссейные втулки.
ВИЛКИ !! =8O
Мда дела... Скажи какова разница в диаметрах ?
на туристе можно просто развести (разжать) дропауты. изменить то есть посадочное место под втулку.
и потом спокойно использовать имеющееся колесо.
думаю, что разница в ширине составляет порядка 5 мм - это разница между старым и новым стандартами втулок.
даже если вдвое больше - забей и гни смело.
Цитата сообщения от tutor17 отправленного 19 Май, 2008 в 01:15
на туристе можно просто развести (разжать) дропауты. изменить то есть посадочное место под втулку. ...
судя по разговору автора про резьбу, там не совпадает именно диаметр...
Лично мне встречались оси с диаметром около 8.5мм и 9.3мм по резьбе. Вроде на фото проскакивали оси для прыгунов с диаметром 12-14мм... Мне кажется, что у автора первый случай - рама под тонкую ось... Если разница меньше миллиметра на сторону, то подпилить раму ничто не запрещает - металла там хватит. Если больше - я бы смотрел нимактельно, на СШ лишнего металла особо нет.
У меня были телефоны двух человек в лиде занимающихся переспицовкой, но раньше выходных помотреть не смогу... Если будет нужно еще, пиши в личку
doc24
Цитата сообщения от никита отправленного 14 Июл, 2008 в 11:07
в туристе скорее всего дропаут (передний) на ось 8 мм (в аистах старых то же), а стандарт MTB 9 мм (с эксцентриком). Встречаются noname втулки с осью 10 мм (Индия, Китай). Я думаю, расточить дропаут на 9-10 мм проще всего. Втулка с осью 8 мм тоже станет с шайбами, если понадобится.
Тоже так думал - сначала - но вилка прочность, думал потеряет - если не особо - то так и сделаю.
ВИЛКИ !! =8O
диаметр родной втулки 7 мм.
втулки другой 9 мм.
Написал в личку - жду ответа.
