подскажите, пожалуйста, как правильно поставить заднее колесо (на двух простых гайках), чтобы ось не гнулась? и еще вопрос... как бороться с самозакручиванием гаек и конусов на оси заднего колеса?
чтобы ось не гнулась поможет только замена оси вместе с втулкой и звездами на т.н. "кассету". Заодно и проблема установки решится, т.к. они на эксцентрике. :-/
вместе с конусами есть и контргайки, которые и нужны чтобы детали не разбегались. ,-)
не на эксцентрике, просто две гайки с двух сторон... аккуратно закручиваю по немногу с двух сторон и всё равно гнется... звездочки "восьмерку" делают при движении, чашечка расшатывается, конусы и гайки самозакручиваются, зубья летят... сейчас после примерно 3000 км хочу всё поменять (цепь, кассету, передние звездочки)... только как правильно поставить заднее колесо, чтобы лпять не повторилось тоже самое? ... уже три раза меняю ось и всё равно гнется
Ну написали же - Меняй втулку (в идеале колесо полность) на кассетную, там подшипники симметрично расположены, не будет гнуться.
да поставил я новое колесо!!! и опять тоже самое!!!!
в принципе, как промежуточный вариант (т.к. замена втулки выливается в довольно затратное мероприятие) можно какое-то время попробовать пережить, ограничившись покупкой оси "под эксцентрик" - они сами по себе более качественные будут, заодно вопрос с зажимом отпадет. Но причину болезни это не вылечит, а учитывая
... чашечка расшатывается ...
закрадывается подозрение, что замена втулки будет стоить не сильно дешевле велосипеда когда он был новым. :-/
А че за байк? хотя догадываюсь... :-/
гы, стесняюсь даже спросить - сколько килограммов в тебе, тыгр?
автор ... фото задних дропаутов( место куда колесо в раму вставляетсо) + фотка втулки( желательно с надписью если они тама есть)
... Кто-нибудь пробовал ставить заднее колесо в раму с горизонтальными дропаутами на эксцентрик? Держит?
я на такм езжу... 8) Держит. Но нельзя халявить при затяжке. :|)
PS колесо поменял в связи с тем что сломалась ось после простой прогулки с сыном, до жесткого фрирайда дело даже не дошло...
На "Старт-Шоссе" так крепится. Ничего, держит. Только если слабо затянуть, колесо тягой цепи выворачивает налево.
