Как снять цепь с шимановским стандартным замком?
Image not setted in DB user_id: 1000000, image_id: 32108
заметила, что в одном месте соединения звена с замком цепь ходит туго. да и помыть надо было бы.
как выстегнуть такой замок? на что его лучше поменять?
Цепь Shimano HG-40 на 6-8 скоростей.
снимать - как и ставить, только в обратном порядке: согнуть цепь так, чтобы ось вышла через расширение в щеке. С другой стороны щека придерживать чтобы не сползла по оси и чтобы щека стремилась соскочить. #)
PS приеду домой - выложу картинки из мануала...
можна вяроўкай два суседнія піны агарнуць і ціснуць ёю на піны покуль яны не пасунуцца адзін да аднаго. Можа спатрэбіцца другая пара рук каб сьціскаць бакавіны разборнага зьвяна.
Гэты спосаб прыдатны калі разборнае зьвяно тугое.
это сработает с любым другим замком, кроме Шимановского: у всех замок работает на сдвиг, и только у Шиманы на изгиб. А чтобы согнуть звено боюсь что никакой веревки не хватит. ,-)
а, мае пардоны тады. Я думаў ён працуе як і звычайныя срамаўскія.
на картинку взглянуть никак нельзя было =)
данный шимановский замок имхо задумывался как одноразовый. так что снять и поставить человеческий от SRAM.
какой ставить? на Драйгоне на сайте есть замки на 8, 9 и 10 передач. на эту цепь что-то подобрать можно?
на 8 канешне.
Але я назіраў такі эфэкт што розныя замкі ня хочуць на розныя ланцугі налазіць. Правяраў на
SRAM, KMC, BBB замках і адпаведна тых жа ланцугах на 8. Таму лепей у кагосьці папрасіць спачатку патэставаць замок на свой ланцуг.
я хворы і дурны :)
ну ты же сама сказала, что у тебя HG40, т.е. на 8 передач... Правда на HG40 что Point (из Драгонбайка), что KMC (от X8-93) как-то туго становятся и есть сомнения что так просто разберутся (в отличие от Срама на Сраме). :-/
PS Почему этот замок одноразовый, если самое страшное что может произойти (т.е. погнуться) если и сможет, то при установке. А демонтаж тут вообще не зависит от степени чистоты в оличие от конструкции остальных замков. #)
ну..... а почему он так туго крутится??? (существенно отличается от гибкости обычных звеньев) вроде не мешает - но это ж непорядок :-/
и, я не совсем поняла... надо щеку с длинной дырочкой отогнуть? так?
цепь на 6 7 8, на сайте этот замок написано на 6. следующий же на 8.... 8 должно быть уже, чем 6...
использовать метод научного тыка? |-))
есть лишний (запасной) срамовский замочек на 8 ск - могу дать на примерку покатать пару дней. замок катан троху (пару тыщ емнип).
магу SRAM і KMC і BBB даць на пару дзён.
полез в запасы...
ширина Shimano HG40 = 4.4mm, то что на ней написано 6/7/8 скоростей и идет замок в комплекте, навевает на мысли что это правильный замок.
ширина KMC X8-93 = 4.2mm
ширина SRAM PC850 (БУ) = 4.1mm
Собственно это уже навевает нехорошие мысли...
PS разницы между 8ск HG40 и 6ск замками купленными 3 года назад за 3тыр на И.К. не нашел.
PPS хоть цепь и HG40, мануал к ней вложен от UG51, видимо именно из-за замка - у остальных цепей в мануале он не предусмотрен. :-/
UG51 - эт УГ? |-))
Цитата сообщения от отправленного 24 Май, 2011 в 13:08
UG51 - эт УГ? |-))
типа да...
тем не менее у других производителей тоже нету деления замков по качеству - только по ширине.
PS померил внимательнее - зазор по шекам у замка Shimano с учетом люфта - 4.4-4.6мм, у SRAM - 4.0-4.6мм. Причем у Срама чтобы замок закрылся нужна ширина цепи 4.1мм, иначе будут большие сложности с раскрытием (впрочем как и у других).
