Помогите переставить задние звездочки с одного колеса на другое. Нужен спец ключик, как я понимаю. У кого есть?
если снять звезды (что трещетка, что кассета), то ключ стоит 9тыр на Дружной/И.К./Брилевской, хлыст делается из старой цепи и куска мелаллопроката.
Можно, конечно, найти у желающих, но, imho, не так дорого, чтобы каждый раз искать. Правда, я сам так хлыста себе и не сделал... Но ничего, к следующему сезону в любом случае звезды менять - вот и будет повод. #)
ключ я допустим куплю, а старой цепи у меня нет. Может попробовать так? хотя я читал про нехилое усилие которое надо прилагать. Сам снимал трещетку года три назад, так на газовом ключе (400 мм длина) остались впадины на зупцах от гайки.
во первых что снимать
трещетку или кассету
если кассету то усилие не очень большое другое дело что без хлыста держать неочень удобно но приспособицца можно что многие и делают вплоть до использования старых носков
murashoff, если живеш недалеко от зеленого луга можем сорганизоваццо и снять как кассету так и трещетку
специально для трещетки есть ключ с метровой ручкой
Имеются сабжи
живу в соседнем уручье
Большое спасибо за предложенную помощь, но я справился сам. купил на дружной съемник для касеты за 5500 бел.руб. Нежно ухватился за средние (именно средние) звездочки касеты (звезды каленые) газовым ключом, и с помощью разводного и съемника я открутил гайку с характерным хрустом.
Живу в районе зел луга.
Съемник, как я понимаю, подходящий для трещетки на 7 звезд.
А кассету ты снял какую, на 8 или на 9 звезд?
(интересно, к чему подходит этот съемник)
glebrus да поможет поиск что определить какая стоковая кассета на вольтаже-1. пальцем в небо - там на8. съемник подходит как для кассеты (без разницы на сколько - 7 8 9 10....) так и для трещеток. есть мальенький нюанс - если покупать, то с дыркой, а не с мальенькой оськой. таким съемником можно будет без проблем снимать трещетки со втулок с осью под гайки (не под эксцентрик)
Вместо хлыста замечательно подходит автоприспособа для откручивания масляных фильтров, стоит она ок.4-х тыр. (естественно, надо брать именно вариант с цепью).
ха. попробуй найди такую приспасобу :) Газовый ключ, - вот разгадка. Но нужно деликатно, нежно.
вобщемто...
я бы не советовал использовать сьемник за 5.500тыр для снятия трещетки
даже если он подходит по шлицам (а сьемники вроде отличаются)
т.к. дешевые сьемники мягкие
толи без термообработки толи из непрочной стали а скорее всего и то и другое
при снятии трещетки усилия совсем другие и шлицы на таких сьемниках срезаются на счет раз
нормальные сьемники для трещетки (то что мне попадалось на глаза) если не изменяет память стоят от 5-8$
вобщемто...
со съемником повезло, сталь хорошая. а вот с набором ключей-звездочек (т 25) нет, - пластилин. ушли в трэш.
кхм...
а как проверял
он выдержал снятие трещетки?
из того что я видел
если сьемник с покрытием желто-зеленого цвета или насыщенного черного то это дешевые сьемники со всем вытекающим
нормальные сьемники что мне попадались серо-черного цвета
и как я понимаю это не покрытие
подобный цвет видел на деталях после вакуумной закалки
и такой цвет косвенно подтверждает что сталь не самая гавняная и ей можно сделать/делают хлть какуето термообработку кроме отжига
ZxV
почетный флудер
Цвет стали темно-серый, ближе к черному. оч похож на оружейную. после применения даже не осталось следов на шлицах съемника. бывают и хорошие детали на дружной :)
ZxV
почетный флудерЦвет стали темно-серый, ближе к черному. оч похож на оружейную. после применения даже не осталось следов на шлицах съемника. бывают и хорошие детали на дружной :)
здесь скорее ключевое момент в том, что снималась кассета, а не трещетка - в кассете все-таки больших усилий не требуется по сравнению с трещеткой.
ну а закалка обычно очень просто проверяется напильником.
