появилась необходимость а сам не догоняю как это сделать
отпишите кто плиз или ссылу киньте
зы: кассета шамано mf- tz07
спасибо!
то что надо
а где съемник можно купить?
т.к. у тебя трещетка а не кассета, то для откруччивания нужны большие (очень большие) усилия и соответственно съемник нужон качественный. крутить мона в небезызвестном голубом медведе. но лучше попросить у кого нибуть за спасиба. необходимый для успешного скручивания список матюков и заклинаний какой то там матери можеш посмотреть из форумов а-ля INTEL vs. AMD.
при моих 85 кг мне приходилось прыгать на ключе длинной ~250мм.
В прошлом году съёмник был в Шимано-центре. По цене в два раза дешевле, чем в СМ (ЕМНИП, тысяч 12). Качественный. Пока откручивал свою --- сломал стальные тиски довольно приличного размера :)
Если не хочется тащиться за съёмником, то можно разобрать кассету прямо на колесе, потом, зажав в тиски за углубления для собачек (проложив прокладки из мягкого металла), открутить то, что осталось :) Только быстрее съёмник купить, да...
Я снимал так: Зажимал съемник трещетки в тиски, сверху одевал колесо и использовал его как рычаг.
Усилие прилагалось НЕ хилое!!! Спицы как-то странно себя вели и натужно поскрипывали))))
Снять ключом так и не получилось.
Конечно, ведь кокда ты лез на горку на передаче1-1, она (трещетка) закручивалась. Спицы наверняка тож поскрипывали.
Тему хорошо профоткал SAM см первый топик.
Многие кассеты можно снять и без съемника. достаточно открутить гайку с двума дырками по часовой. Пол трещетки (внутренняя чась) при этом останеться прикрученной к ободу. Немного не удобно но не смертельно.
Не мне объясняй, а DANY. Я уже это прошел))))
