Господа хорошие подскажиет плиз как мне снять вилку.
Такое впечатление что она не снимабельтная )
Приблизительный рисунок прилагается.
Варианты типа балгаркой резануть тут сям не предлагать )
скорее всего шток вилки приржавел с "цельной хренью". Гайки сверху надеюсь открутил?
WD-40 спасет отца русской демократии
Поставить вел на колеса. Затем через деревянный брусочек осадить "цельную хрень" хорошим ударом молотка. Болт только отверни предварительно.
+1. стукай молотком.
а еще что бы не гнуть перья обод, выними колесо, вилку посади меж перьев еще на одну деревяшку и тогда стукай.
просто стуча по выносу или вилке клин внутри рулевой трубы будет еще больше подклинивать
чтобы разобрать
в зависимости от степени прикипания
может быть понадобится стучать очень сильно
надо ввернуть болт но не до упора а чтоб остался зазор
и стуча по головке болта стронуть клин который фиксирует вынос внутри рулевой трубы
при этом есть опасность повредить резьбу
только после этого вынимать доступными способами вынос
