Есть вот такой велосипед. спереди велофара
http://sport.kupiproday.by/sporttovary/velosipedy/velosiped-s-planetarnoi-vtulkoi_270775
хочу на него поставить велокорзину. в идеале быстросьемную (в магазин ходить)
по идее это достаточно массивное сооружение, для установки фара будет мешать
как то вот так должно ведь получится
куда фару девать ? или я конструкцию себе неверно представляю ? понятно что наверняка есть корзинки невысокие - но нужно как раз что-то пообъемней.
если кто подскажет где купить подходящую легкую корзину - буду благодарен
фару переместить на руль просто. Сколхозить какое нибудь крепление при помощи сантехнического хомута
ход конём: корзину на багажник.
Крепление упростится и грузоподъёмность увеличится
спокойно )) на багажнике тоже что нибудь будет.
тут другая тогда печаль - провода надо наращивать ((
думал вбок еще повернуть фару (она все равно не для света а как маячок скорее)
мне бы готовые решения чьи нибудь глянуть : )
Крепление упростится и грузоподъёмность увеличитсяспокойно )) на багажнике тоже что нибудь будет.
купите черную термоусадку и если всё аккуратно сделаете, не будет даже заметно
фара на руле будет светить на корзину:
1. на дороге тень
2. отблески на корзине будут как бельмо в глазу
Я бы думал про установку переднего багажника. Фару на него
или заколхозить удлинитель щитка
На рисунке обведено красным.
Вешаете крепление фары на уплотнитель поверх опорной спицы = профит.
АПД.
Немного вандальный способ, просверлить спереди корзины в передней стенке пару отверстий (может и не понадобится) прикуртить кусок трубки на дропаутах 5 см под диаметр руля на которую собсна вешать фару.
Надеюсь мысль ясна #)
АПД 2.
Налобник никто не отменял :|)
корзину хочу быстросъемную. нет там опорных спиц. крепление за руль только
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1564
вот такое что-то или бывают еще крепления в виде крючков
габариты тяжело по ссылкам вот определить (( придется ехать примерять похоже
Нет ничего проще...вместо спицы можно ноги вилки использовать.
А кто-нибудь пробовал стелсовскую велокорзинку обрезАть? Тоже столкнулся с подобной проблемой (свет отражается от корзинки и слепит, пришлось снять корзинку) Теперь появилась потребность в ее использовании, вот думаю, может урезать ее по высоте наполовину, чтоб края в световой поток не попадали?
моя проблема решилась легко - стандартная быстросьемная корзина отлично встала. ничего не перекрывает
Опытным путем установлено: обрезать штатную Стелсовскую велосипедную корзинку нежелательно :(
дай угадаю - по краю идет усиленный обод и без него корзина моментально теряет форму ? наверное проще было фонарик на корзинку поставить (правда вопрос за что там его закрепить...
