Ребят, подскажите пожалуйста как укоротить цепь kmc
Уточни , в чем вопрос?
сколько длины? Или какой инструмент?
Делается спец инструментом-выжимкой для цепи
сколько длины? Или какой инструмент?Делается спец инструментом-выжимкой для цепи
В общем думал думал как цепь с вела снять, потому что никакой пин не хотел поддаваться, а потом нашёл этот ОДИН выжимающийся пин, снял. Теперь хочу укороить и возник вопрос, как?
Или же остальные пины тоже могут как то доставаться...
все могут доставаться
Тс, попробуй в гугле :выжимка цепи . Должен выдать картинки и ссылки
Выжимкой выжимается) пин, до этого нужно отсчитать адекватно - насколько укоротить,
Потом НОВЫМ Специальным пином соединяешь. Пин обламываешь.
А нужно ли укорачивать? чего вдруг?
Подожди
А чем ты пин достал??! ??
Гайка, гвоздик, молоток.
И подложить что-нибудь твердое - в идеале кувалду, можно блинчики от штанги.
Велик на пол на левый бок, пристраиваем под него железку, гайку кладем на железку под разбираемое звено цепи, бъем по штифту сначала просто молотком - загоняем "заподлицо". Потом по нему же гвоздиком, чтобы ушел в отверстие гайки.
В интернете, думаю, найдете и этот способ.
Но проще купить выжимку - сейчас в каждом веломагазине есть.
А вот раньше (лет 25-30 назад) без гвоздика совсем никак... |-))
Правда, тогда укорачивание цепи никого не ставило в тупик, как сейчас.
в общем всем спасибо
выжимкой я цепь снимал, если что
просто тогда никак не хотел пин выжиматься, ну вот просто совсем никак, отложил на неделю, сейчас подхожу и он чуть ли не сам выходит, магия короче
каши поел?
И подложить что-нибудь твердое - в идеале кувалду, можно блинчики от штанги.Велик на пол на левый бок, пристраиваем под него железку, гайку кладем на железку под разбираемое звено цепи, бъем по штифту сначала просто молотком - загоняем "заподлицо". Потом по нему же гвоздиком, чтобы ушел в отверстие гайки.
В интернете, думаю, найдете и этот способ.Но проще купить выжимку - сейчас в каждом веломагазине есть.
ВотэтоЖэсть!
Голь на выдумки...
Напрашивается вопрос: а соединить новую / заново цепь - тоже молотом забивали??
Или проволкой соединяли?
Точно так же, соединять даже проще (гвоздик не нужен, только гайка, молоток и что-то подложить).
Кстати, на шоссейных цепях замков раньше не было, только на "взросликах".
