Решил я снять диски, чтобы хорошенько их почистить, но столкнулся с прблемой: три винта намертво вкручены. Пытался выкрутить - сорвал шлицы. Сейчас пробую рассверлить шляпку, но не знаю как достать оставшуюся часть.
Паяльника нет, да и неуверен, что пайка сможет выдержать давление привыкручивании.
Помогите советом. Как действовать?
1)проще было сделать распил и выкрутить отверткой.
2)кто мог их туда так закрутить?у этих болтов усилие 5нм
Возможно и проще, но я не знаю как это делать. А закрутили скорее всего на заводе. Есть подозрение, что герметик прикепел.
ножовкой по металлу сделать линейный пропил и выкрутить плоской отверткой, сейчас искать такой наборчик
у меня выворотка из такого "наборчика" тупо раскрутилась в полосочку жестянки
лучше аккуратно высверливать сверлами разных диаметров пока до резьбы не дойдет, потом вгоняется бита и должно пойти
Просто вбей звездочку Тоrx (биту) большего размера, например сорвал грани под Т25 - вбей Т27, после чего рывком выкрути...
Ох-ох, вот проблемма... //-(
Отсверливаешь все прикипевшие болты (только шляпки) Снимаешь ротор - без шляпок снимется на раз. Заливаешь жидкостью для откоревания, например тупой ВДшкой. Через н времени (в зависимости от скиллов механика, времени прикоревания и т.д. для надежности можно 2 дня с одним тормозом погонять.) Оставшиеся хвосты можно зажать гейферным зажимом/запилить под отвертку, запилить под гаечный ключ и т.п. Если боишься испортить - просверли по центру этих болтов насквозь отверстия 1 мм, что бы потом при более грубых методах можно было высверлить строго по центру, не повредив резьбу во втулке.
Срезал вчера головки. Диск пришлось выбивать молотком. Сами "стволы" без каких-либо проблем пласкогубцами выкрутил.
Значит немного не досверлил))
Там ямки были на месте головок и при этом руками диск все еще не снимался. Еще раз аккуратно ударил молотком и только потом руками получилось буквально сорвать с болтов.
В общем, всем за советы спасибо большое. Теперь буду напильником и нажладчкой убирать царапины и вмятины с диска.
