Есть заднее стоковое колесо от GT Avalanche Expert 09
Нужно переспицевать. Либо на исходную втулку либо на XT какой длины спицы нужно и какие лучше?
Собственный вес около 100 кг.
Катаю XC
длину линейкой померь.
Заметь, длина отличается с левой и правой стороны на пару мм.
А зачем вообще задался целью переспицевки ?
Заметь, длина отличается с левой и правой стороны на пару мм.А зачем вообще задался целью переспицевки ?
в большинстве случаев можно и одинаковыми спицами заспицевать...
+1 а в чем смысл переспицовки? Байк проехал туеву хучу тысяч км, или как?
Проехал около 3, 5 тысяч и одна спица лопнула у нипеля. Вот и думаю все спицевать или только одну порванную поменять. Если все, то тогда наверно и втулку поменяю. Вот и спрашиваю.
jaj, не можеш написать по делу-не пиши вовсе.
спицы все менять не нужно, 3.5т км это далеко не ресурс спиц.
1.необходимо проверить натяжение спиц - они не должны болтаться
2. померять длинну соседней спицы, добавив порядка 5мм на часть, скрытую в ободе.
3. поломка спицы у ниппеля - вещь не характерная. чаще всего лопается в месте шляпки.
1. +1
2. Я бы сказал, померять длину спицы от центра головки до того места, где ниппель выходит из обода.
3. По моему опыту поломка сицы у головки - вещь крайне редкая - примерно 1 у головки на 14 у ниппеля, т.е. 7, 2 % (из личного опыта.)
Подозреваю, что байк мой. :)
Колесики натянуты жестко и равномерно, по тензометру.
Нужно заменить спицу.
Переспицовка не требуется - на стоковых колесах ТРЕК 4500 спицы прошли тыс 10 у меня (вылетело 3-4 спицы у головок) + ходили(ходят?) под след владельцем. На след колесах ДТ чемпион 2.0 спицы прошли более агрессивно тыс 10 без вылетов + ушли к Sacha и сдохли (вроде бы) обода. Так что 3.5к - это чуть больше прикатки - я их только после 1к протягивал нормально.
Самое простое при определении точной длинны - выкрутить еще одну спицу с той же стороны и померять линейкой. ;D
Потребуется снятие кассеты + возможно замена нипеля спицы. Для этого придется снять покрышку, камеру и ободную ленту.
А зачем так сложно?, слабо линейку просунуть внутрь колеса? Если слабо сначала засунь ее в холодную воду, потом просунь в колесо
\m/
