Недавно передачи переключаться стали плохо сзади.. Как в одну сторону, так и в другую и никакие регилировки не помогают..
Бывает что нормально перескакивает, а бывает что что б перекинуть на соседнюю звезду - приходится на 2 передачи переключить в одну сторону и потом на одну в обратную..
Звезды новые, переключатель deor lx, годиков 6-7 ему наверное уже, но люфта нету, с ним все ок.
С тросиком и рубашкам вроде как связано быть не может..
манетки вроде не совсем фуфел - shimano ST-EF29-8
и пришли всего тыщи 3..
Кроме как поменять манетки есть еще какие идеи?
Как раз таки скорее всего дело в троссиках+рубашечках. если рубашки и тросы засираются, сильно перегибаются, то тросс очень тяжело ходит как туда, так и сюда. в итоге не хватает силы пружины переклюка что бы перекинуть на меньшую звезду. неоднократно убеждался на своем и других велах, что замена троса и рубашек резко повышала качество переключения.
хотя заочно говорть что с манетками все окей я не собираюсь.
даже както и непопадались умершие от старости шифтеры.
+1 за тросики-рубашки, чаще проблема с ними. сразу бежать менять все троса пожалуй нестоит. для начала попробывать продуть рубашки вд-кой. собственно ослабив тросики дегко проверяется манетка, если туда сюда щелкает, то все сней впорядке. можно смазать, будет легче нажимацца.
ну и ролики на переклюке глянуть можно, может уже люфт большой. у меня они за 6 лет сточились бы до самой втулки.
возможно:
-ослаблен тросик, подтянуть...
-сильно люфтят ролики в переключателе, точнее верхний ролик - заменить...
На рубашки это не похоже... Обычно када рубашки и тросики пора менять наблюдается обратный процесс, переключатель переключает наверх, а потом отказывается скидывать, т.к. у пружины не хватает мощности протянуть тросик в рубашке... НО также возможны проблемы со скидыванием на более маленькую звезду в случае если тросик слишком сильно натянут, тогда бывает приходится делать два щелчка вниз и один вверх, в таких случаях нужно слегка ослабить тросик...
кстати о роликах - в киоске на дружной есть ролики на 11 зубчиков, но немного толще, чем на деоре. ножик +5 минут работы и они по толщине как родные. и еще трабла с боковыми железными шайбами-щечками. у родных чуть меньше диаметр- нуно тож расковырять. а старые не станут изза большего внешнего диаметра.
Верхний ролик зимой менял. Буду с рубашками разбираться пробывать.. Вполне возможно что и забились чем, погода такая что кругом одно говно и лезет куда ни попадя..
