Была у меня изначально каретка:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=58234
Прошла от 5т. Заклинил левый подшипник, треснул на той же стороне пыльник и сама чашка прикипела, в общем при демонтаже, к той стороне пришла она самая.
Купил за мало денег такую: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13082
Прошла 2т. Крутится, все пучком нареканий нет, но появился цыкающий звук, который меня доводит до бешенства, один оборот полный, один цык. Что делать? Если менять то на что?
Ну и +: Хочу собрать колесики, был план на спицы Sapim Laser Black. Длина 261 и 263, но в моих краях эту размерность размели. Есть ли какая альтернатива?
нужно почистить резьбу на кареточном стакане, почистить саму каретку, и вкрутить её по-новой, предварительно смазав резьбу. шатун тоже желательно вычистить и посадить на смазку. я так избавлялся от лишних звуков
ну это было сделано, единственое, что не понятно зачем резьбу чистить? так как она и так чистая, так как нет контакта с грязью.
Хотя завтра могу и это все проделать по новой.
резьба может и чистая, но смазка поможет в дальнейшем защитить каретку от грязи.
вроде как каретка с грязью не контактирует, ведь она герметично закручена, но бывает, что через верх подсидельной трубы грязь попадает внутрь кареточного стакана и потом оказывается на валу или между подшипником и чашкой. так что, чтобы уже наверняка, лучше вычистить смазать все части каретки и системы. ведь, как известно, может скрипеть любая мелочь :)
Со стороны подсидела у меня все герметично. А вот конструкция пыльника вызывает сомнение в закрытости конструкции. У меня не скрип, а звук если к примеру по толстой трубе рамы, стучать кончиком троса. Звук достаточно громкий, и едеш как музыкальная шкатулка. Причем к примеру в начале езды его нет, но через пару километров появляется и так до конца поездки.
шорты по тросику на верхней трубе,
шнурки по шатуну,
тросик пп по шатуну.
(было, тоже с ума сходил. на SS перешел- пропало :)
Каретку отмыл, блестит как у собаки яйца, шнурков нет, тросики все заизолировал. Последняя идея стрельнуть у кого то обувь с шимановским шипом и сменить Кренки на Шиману, не найду на одних из туфлей сменю шипы и перекручу педали. Подозрение на то что в туфле шип не упирается в пружинку, и при нагрузке рамки расходятся, нагрузка пропадет сходятся и идет звук. Так как звук иногда бывает если зажать оба тормоза и давить на правую педаль одной ного типа нажал отпустил. Или с ребенка скручу другие Кренки.
Прошла от 5т. Заклинил левый подшипник, треснул на той же стороне пыльник и сама чашка прикипела, в общем при демонтаже, к той стороне пришла она самая.Купил за мало денег такую: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13082
Прошла 2т. Крутится, все пучком нареканий нет, но появился цыкающий звук, который меня доводит до бешенства, один оборот полный, один цык. Что делать? Если менять то на что?Ну и +: Хочу собрать колесики, был план на спицы Sapim Laser Black. Длина 261 и 263, но в моих краях эту размерность размели. Есть ли какая альтернатива?
ЧД, тебе тоже скажу: Веломания ТУТ!
ездю сча в кренках-канди. зацепление шипа дествительно хрустит.
Black_Thrush Дзякуй, што далей не паслаў. |-))
Мамонт-98 Пока эксперементов провести не удалось, хочу начать с малого поднять чуть выше шип в туфле. Есть следы от рамок на подошве, что ИМХО не есть хорошо. Проехатся. не поможет, сменить времено педали. Проблема усугубилась. что полтора дня ездил в тишине. Потом звук появился, но отловил момент, что звук пропадает в дождь и какое то время после дождя.
ЧД, паспрабуй змазаць спружыны на пэдалях. Можа (божа табе) дапаможа.
Rationale: дождж "змазвае" іх вадою і таму рыпеньне часова зьнікае.
Не люблю полумер, то есть в случае смывания смазки, звук опять появится. Ну и плюс притягивать грязь будет. Потому я и хочу поднять шип выше, чтобы сам шип лег на пружину и рамки полность захлопнулись.
Я таки нашел, правда имею теперь запасную каретку, ну за тупость нужно платить. В общем проблема была в правой педали Кренки. Там есть синяя резьбовая заглушка, то есть разобрав педаль, глянув что есть все хорошо, я думал что все там хорошо, но оказалась не так. Эта заглушка никак не стопорится, люфта когда двигаеш пальцами есно нет, но эта заглушка имеет свойство ослаблятся, ослабнет и чем больше, тем звук громче. Есно в поисках я разбирал педаль и затягиввал заглушку, звук пропадал, а так как одновремено разбиралось многое, что таки произошло понять было сложно. Застопорил заглушку просто: Взял синию свечку от торта праздничного и залил сверху резьбу. Так что с фотографиями закончено, осталось научится качать аморт. |-)_)
