Однажды у меня износилась кассета деор, естественно самые любимые передачи. Погулял я по магазинам в поисках замены, да толком ничего не нашел, хотлось конечно ХТ, а в шимано центре был ЛХ за 55уе ( :|( ) Тут я и припомнил давно лежавшую в кладовке тиагру на 9 скоростей (12-23). Взял эту шосеерную деталюшку и поставил на свой скэйл. Преключатель вроде даже настроился и чего-то там работало и я поехал на тестдрайв. Сразу скажу что было непривычно - появилось 6 "одинаковых" передач |-)), это меня обрадовало но ненадолго. На совершенно новой 73ей цепи переклюк работал только на 5 первых звездах, дальше он напоминал мою убитую асеру со стелса... Немудрено, ведь горный переклюк расчитан, на бОльшие звезды и на последних передачах ролик отдаляется значительно дальше, чем у шоссейного. Покатался я так 3 дня и решил, что-то придумать.
Короче надумал я две кассеты скрестить:
Тиагра: Деор:
12 11
13 12
14 14
15 16
16 18
17 21
19 24
21 28
23 32
Расклепать деор оказалось очень простой задачей - две плоские отвертки и клепки сдавались без боя.
Середина, как видно, осталась от тиагры, звезда на 28 была выбрана для 7ми вершин, а вот с маленькими звездами вышло не так как я хотел, звезду на 13 поставить неудалось, оказалось что 11и 12 звезды имеют насечку для контргайки и ставятся без спейсеров, притом 12ая звезда от тиагры несовместима с 11й звездой от деора. Пришлось оставить прежний набор мелких передач.
После тестдрайва скажу, что в лесу стало намного веселее и на асфальте проблемы не появились, короче доволен. Переключение снова идеальное.
ЗЫ Написал все это просто так, возможно ( очень сомневаюсь) эта писанина кому-то пригодится.
Спсбо. Пригодилось.
не вижу проблем почему горный переклюк не должен работать с шоссерной кассетой. Возможно надо было просто цепь немного укоротить чтобы лапка так сильно не отгибалась на первых звездах... Вот наоборот может и не заработать, но у многих работает...
сам мучаюсь мыслью постановки шоссейной кассеты на горник, может и скрестить. Так что вполне нужная тема! скрещивание возможно для любых кассет? или Ультегра какая собрана хитрее?
ну и настройка переклюка это самое интересное, если можно, то поподробнее про данный момент, какие проблемы были и какие попытки были их решить? сразу же ставилась звезда 28 и в путь?
катаю шоссейную девятку, после старой кассеты переклюк даже не настраивал, как поставил, так и катаю до сих пор
Топикстартер, по ходу жжешь, деоровская кассета не на клепках а разборная с одним винтом |-))
как денег появится поставлю шоссерную кассету. а пока убиваю старые.
Фоткать для Вани не буду, так объясню - у тиагры 5 звезд склепаны длинными шпильками, у деора 7 звезд. Я же не сказал что кассеты на пауке. Преклюк настраивал, цепь укорачивал, бесполезно.
Пререклюк расчитан на то, что последние звезды будут большого диаметра и поэтому на 7-9 звезде между роликом и кассетой было 2-3 полных звена цепи, о каком качестве переключения можно говорить...
Ультегра на 10 скоростей, там расстояние меньше между звездами, нужно будет искать где-то спейсеры тогда.
у меня срам так настроен, что зазору тоже за сантимерт, все работает идеально.
зы: стоит кассета Деор - чет нету там клепок, а эти 7 звезд скручены 1 единственным винтиком-шпилькой, под шестигранник 1 мм.
Зазор у меня был 3-4 сантиметра... Переклюк на 2 щелчка вверх-вниз ходил свободно.
А вот техдок шимановский, на котором видно, что 7 звезд склепаны вместе, а две последнии со спэйсерами.
у меня есть 2 кассеты hg- 50 -8
там тоже все склепаны кроме двух самых маленьких
2 дропофф
Вань, не поверишь, но тама реально 7 из 9 на клёпках ... У тебя видимо срам, со стопорным кольцом от шиманы ???
