Дефолтовая мелочь, крутилка отскока в RS Tora (2007) прокручивается.
Вариантов масса:
1. Фольга: обклеить шестигранник, или одеть на него и засунуть в вилку.
2. Припой: облудить шестигранник, увеличив тем самым чуть-чуть его размер.
3. Эпоксидка: залить в отверстие под шестигранник (при разобраной вилке) и дать застыть со вставленным чуть жирным (чтобы получилось потом достать) шестигранником. Когда застынет, достать шестигранник (если получится).
4. Крутелку выкинуть, а для регулировки отскока вбивать/вводить каждый раз торкс или шестигранник на размер больше.
5. Обрезать на половину по длине шестигранник крутелки и приварить к нему торкс или кусок шестигранника на размер больше.
Короче, может есть обкатанный простой способ ?
На фото крутилка не от торы, но идея та же.
Юзал два варианта:
1. берем граник чуть большего размера, нагреваем - проплавляем новые грани в старом демпфере (не проткни насквозь а то все испортишь.) Для регулировки юзаем отдельный граник.
2. Разбираем полностью демпфер отскока, нагреваем кончик с пазом под граник - прессуем. не во всех случаях подойдет, при неаккуратном юзании граника опять все перестанет цеплять.
Оба варианта не нравятся по религиозным соображениям.
Юзал два варианта:
- берем граник чуть большего размера, нагреваем - проплавляем новые грани в старом демпфере (не проткни насквозь а то все испортишь.) Для регулировки юзаем отдельный граник.
- Разбираем полностью демпфер отскока, нагреваем кончик с пазом под граник - прессуем. не во всех случаях подойдет, при неаккуратном юзании граника опять все перестанет цеплять.
Сенкс.
Плавить как-то не канонично будет, да и вилка уже собрана.
Видать, буду химичить с лужением шестигранника родной крутилки или забью и буду регулировать б0льшим шестигранником (или торксом).
