такая хня. уже несколько раз, опа, колесо цепляет за колодки, вчем дело, ось сместилась, отпускаю эксцетрик, бах, колесо становится на место. эксц. затягиваю плотно но не совсей дури. подозреваю что всетаки надо затягивать максимально плотно, как только получается, но помня кучу невинно убиенный болтиков опасаюсь чтонить сломать.
Ы?
посмотри - ровно ли колесо становится
если ширина дропаутов больше диаметра оси - такое возможно
у меня ширина 12 мм диаметр оси - 8 мм
в это пространство вставь какиенить прокладки ( полиуретан например)- тока надо экспериментально определить их толщину - чтоб колесо ровно становилось
Было такое же. Колесо перекашивало сначала при прыжках, потом при съезде с бордюров. Пол-года затягивал эксцентрики со всей дури. Когда надоело (да и это перестало помогать), купил другие (дороже, но похоже качественнее). Уже год проблем нет.
при закрытии Э. усилие ты должен почуствовать, когда ручка Э. стала параллельна оси. так написано во всех мануалах.
затягивать его сильнее, очевидно, порочный ход.
Была такая проблема. В некоторых эксцентриках ручка (которую зажимают) опирается на алюминевую шайбу с пластмассовой вставкой. Со временем эта вставка раздалбывается и как уж сильно не зажимай толку не будет - все равно будет перекашивать колесо.
Причем это проблема не только дешевых эксцентриков. У меня так сдохли эксцентрики которые шли в комплекте с Mavic Ksyrium Elite, причем достаточно быстро.
Позже поменял на простые шимановские Э. и сё работает как часы!
Для меня эта тема актуальна, поскольку на моем веле стоят дисковые тормоза и если криво зажать эксцентрик, то диск будет слегка касаться колодки, издавая характерный звук.
Эксцентрик обычно зажимаю не сильно, всегда переворачиваю вел для этого. Но как можно сильнее пытаюсь вдавить в выемки на раме (вилке), чтобы колесо не сдвинулось при зажатии.
