Чего только не выдумает воспаленный мозг, томящийся без своего двухколесного друга в четырех стенах долгими зимними вечерами...
Прелюдия.
Наверное все, у кого не хорошие дорогие гидропаки с полностью раскрывающимся верхом, сталкиваются с проблемой быстрой и полной сушки. Особенно плохо тем, у кого "входное отверстие" к тому же "не больше наперстка". У меня такая же бюджетная гидра, и вот наконец было решено сделать так, чтобы было "комфортно и сухо" \m/
Идея.
Для сушки нужен поток воздуха - тут все понятно. Начались эксперименты с маленького кулера, снятого вроде с "мобил рэк" для винчестеров. Эта мелочь оказалась совсем бесполезной.
Далее в закормах нашелся вентилятор с процессорного кулера с "размахом" лопастей 8 см в диаметре. Это уже что-то...из тех же закормов извлекается кЕтайский блок питания XINGMA (почти sigma :D) с переключением напряжения и током по паспорту 400 мА. Итого на 12 вольтах теоретически имеем 3 ватта.
Реализация.
Теперь вопрос - как организовать воздуховод. Закорма продолжают снабжать материалом - извлекается обячный пакет и приматывается скотчем к вентилятору. Первая идея продува гидропака состояла в подсоединении трубки без соски прямо к вентилятору с мешком, чтобы воздух шел через гидру и выходил из клапана. но сечение трубки очень маленькое, давление надо большое, изза чего весь воздух просто выходил из вентилятора в обратную сторону.
Решил тогда сушить трубку и пакет отдельно. Трубка высохла примерно за 30-40 минут, причем все это время приятно обдувало лицо мягеньким прохладным потоком.
Теперь пакет. Как ввести туда поток? Хм...берем пластмассовую хрень-насадку от пылесоса, прикрепляем его к пакету, другой стороной впихиваем в гидропак. при этом трубка его прилично расправляет, повышая эффективность вентиляции. При предварительном вытряхивании воды из гидры на его сушку ушло где-то полтора часа.
Вот такие пирожки.
серная кислота гигроскопична (т.е. поглощает влагу)
это так - информация к размышлению ;)
спирт очень гигроскопичен, то есть поглощает влагу.
это так - информация к размышлению.
спирт поглощает воду только при крепости больше 96%, дальше он смешивается в любых пропорциях.
а вот силикагель, CaO, и куча другой бытовой химии именно поглощают... Это как химик-любитель помню. #)
...не плюй в колодец, из которого пьешь =)
раз уж на то пошло, то можно тампонами сушить...
Да ну? Вот черт. Миллионы фотографов-олдскулов не знали и сушили пленки, погружая в спирт...
ты не путай поглощение и банальное смывание воды спиртом. Результат может быть одинаковый, но процессы разные. А то можно на примере умывания сказать что вода поглощает мыло.
ПС. Вопрос ТС : а нафига требуется именно быстрая просушка ? Я засовываю в дырку гидропака трубку сгибая её и всё, денёк и всё сухое.
суть в том, что каждый раз у тебя сутки во влажной среде развиваются микроорганизмы. от этого вроде и закпах неприятный может появиться. особенно это заметно в трубке, которая сохнет очень медленно.
а так за часик - всё сухое.
п.с: раньше тоже засовывал в гидропак пластиковую баночку из-под пленки.
ну так я и говорю - спирт решит и проблемы с бациллами
где взять спирт?
зачем использовать спирт таким ужасным образом???
почему? при достаточной влажности гидропака он как раз дойдет до нужной кондиции
Хм, если они успевают развиться в маленьких капельках на сохнущей поверхности, то с таким же успехом должны развиваться и в гидропаке, заправленном водой.
интересно, а как эту проблему решал Глеб Травин? ;D
