Такая беда. Все звёзды как звёзды, а эта..
Отверстия посадочные совпадают полностью.
Сначала подумал отпилить пластмассовые рожки полностью, случалось раньше подгонять звёзды. Но потом посмотрел, измерил, подумал. Получается есть шанс, что пластмассовая(?) рамка отвалится полностью.
На сколько понимаю, сталь-- несуще-силовой элемент, пластик-- для переключения с мелкой звезды. Или нет?
Цифры:
минимальная толщина стенки в обычной звезде 2, 1 мм(на фото А)
тот же параметр на СЛХ 6, 2 мм(на фото Б)
толщина пластмассовой нашлёпки в интересующем месте 4, 5 мм (на фото В)
Получается сточив с 6, 2 до 2, 1 остаточная толщина пластика 0, 4 мм --что не серьёзно в виду потенциально используемых инструментов и начальной толщины.
Итак вопросы.
1. Если сточу пластиковые "рога", но конструкция даст слабину, и ВЕСЬ пластик отвалится.Последствия? Я получу синг-спид звезду? Или в довесок потеряю прочность этой звезды?
2. Это пластмасса? Или, может, угле-волокно? На сколах -потёртостях структура вполне однородно выглядит..
Но это так, для общего образования. Думаю, сточить 4, 1 мм на шатуне будет правильно и вполне безопасно.
Тема скорее предупреждение остальным. Посадочные это важно! Шимано сакс и т.д.
Саша, ты с какой планеты:
1. Это не пластик, а карбон.
2. Несущая основа - как раз этот самый карбон.
3. Отпилишь и звезда очень быстро рассыплется.
4. На звезде идет специфа, что она тока под холоутек 2
Тебе нужна такая: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38189 Это продавай.
Я стачивал выступающие уши, но пришлось убрать только по 2 мм на каждом.
Ничего не развалилось, хотя ездил только километров до 1000, на горных марафонах и связанных с этим мероприятиях.
У меня система LX 2008-го года, HT II, но туда тоже такая звезда не становится без напильника.
Ну тогда спилю 2 мм на шатуне и 2 на звезде, дабы никому обидно не было из них))
Ваня, звезда за 44 бакса-- это не серьёзно :|( :|)
И прикол в том, что справа на фотке как раз таки 36Т, которую я собирался на зиму заменить на 32Т
Всем спасибо
В СЛХ звездах как раз таки пластик. "Карбон" в звездах ХТ.
Одинаковый там материал. Насколько это можно заметить при механической обработке. Есть и слх
и хт звезды, приезжайте, ковыряйте :)
А вот металл, получается, разный. ХТ не ржавеет звезда, слх ржавеет (с кассетами так же).
СЛХ ковырял изношенную, этот черный композит больно напоминает АБС пластик...
Я бы шатун пилить не стал, мало ли другие звёзды ставить.
Ну так да. "Карбон" там - что б головокружение вызывать у бОльшего числа людей.
Такой же "карбон" в корпусах педалей "лук кварц карбон". Типа короткие волокна добавляют для пущей остроты слова.
Некий композитный материал. Но в слх и хт звездах очень похоже, что он одинаков.
Проще уже сделать наружный декоративный слой как на рамах делают.
Это шутка ? Там пластик под давлением формуют за секунду и все, весь карбон.
все еще очень сильно забывают по карбон, который не обладает плетением и очень стоек к точечным нагрузкам и всяким изломам и т.п.
Можете считать это маркетингом, но имхо такой пластик армированный волокнами углерода очень и очень дюрабл.
Ёпт, думаю сделать в матрице карбоновую подложку труда не составит. Правда это уже не слх будет.
Ну вот такая фигня там и используется. Как и много где еще, где звучит "литье из карбона" и т.п. смысловые синонимы. Производители всего и вся технологию вроде как давно освоили и применяют всюду, где считают нужным..
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 31 Янв, 2012 в 15:24
манетки, лапки переклюков, сидухи, пресс-фит адаптеры... и прально делают, технология работает.
