Контактные педали и зимние ботинки
Alexey Voroshen
Заказал значит себе педали.
Но интересует вопрос про использование их в холодное время года.
При температуре <+5 градусов, и до -20, катаюсь в зимних ботинках (с разным количеством носков). Знаю, что бывают бахилы, но считаю баловством. Т.к. высокие сапоги и от грязи защищают и тепло в них.
Поэтому и появилась идея о контактных зимних ботинках.
Подскажите пожалуйста, можно ли к обычным ботинкам прицепить платформы/шипы ?
может в обычной сапожной мастерской как-нибудь гайки прицепить?
нет.... ну можно, но до первого встегивания
зы: такая тема уже была - кури поиск
Скорее до первого выстегивания.
Думал уже над этой проблемой. Самое простое мне показалось взять за основу лыжние ботинки_75мм (у них жесткая подошва), и вкрутить шип. Доживем до зимы - попробуем.
она то жесткая, но...резиновая. имхо, долго не протянет.
вариант с алюминиевой пластиной в теории выглядит понадежнее, но как эту самую пластину спрятать в подошву чтобы она не врезалась в стопу?? в "фирменных" велотуфлях для этого есть специальные углубления
важный вопрос - понять, где именно должен стоять шип относительно стопы (и как повернут). Для этого все равно нужно поездить в велотуфлях, там есть возможность регулировки.
придется долго повозиться с разметкой подошвы под установку шипа и сделать все предельно аккуратно. потому что несимметрично установленные шипы (на правом и левом ботинке) в лучшем случае вызовут серьезный дискомфорт
Люди, че вы херней страдаете? Все уже украдено, до нас)))) - http://www.exustar.com/pedaladapter.php Хоть в валенках катайтесь))))
1. Бахилы - не баловство. Обычный тряпичный (капрон, авизент, брезент и прочее) мешок, надетый на ботинок повышает температуру около его поверхности на несколько градусов. Двойной мешок - еще больше. При сильных отрицательных температурах это очень существенный выигрыш.
2. В основном мерзнут конечности с малым кровоснабжением - пальцы ног. Поэтому контактный ботинок должен быть с широкой передней частью - чтобы пальцами в толстых носках можно было свободно шевелить (что и придется периодически на ходу делать).
3. При хорошей отрицательной температуре (-10 и ниже) лучше ездить в топталках :)
