Конус правый задней втулки деор и скол на конусе этом
Image not setted in DB user_id: 23049, image_id: 28019
собственно в результате того што конусный ключь как то немного сместился в процессе контрения заднего правого конуса деоровской 525-ой втулки, откололся от верхнего края кусочек (ключ отколол), наверняка 1х1 мм. однако он находится похоже што не на пути шариков. втулку собрал, хз - все в норме. так как я пока не могу купить кроссммаксы СТ и отправить эти чугуниевые бонтрагеро-деоры в топку, то:
1) заменить конус все равно, так..на разный случай, и штобы все было спокойно и цело)
2) не менять. это не критично, раз от верхнего края откололось и не находится на пути бегущих шариков. практика чуть што покажет
линия белая - эта граница окончания следа от шариков на моем конусе, а белое пятно - это скол
даже если и менять, цена вопроса 10тыр... По крайней мере при продаже не будет вопросов сколько это еще выдержит. А то я как-то доездился до того что конус в порошок рассыпался - тоже было лень менять.
ну если оська крутиться легко и непринуждённо, без заклинивания и люфта(проверить в нескольких плоскостях), без скрежета, то я считаю можно смело ездить пока вышеупомянутые симптомы не появятся. Для подстраховки через Х км разобрать и проверить состояние скола и шариков
Я бы продолжал катать но начал бы неспешно подыскивать новый конус. Даже если оно нормально крутится, с таким повреждением грязь и песок будут проникать во втулку гораздо охотнее.
Может кто посоветует где взять такой же конус для деоровской 535й задней втулки? а то совсем покоцался там где шарики катаются (походу из-за песка или хз чего ещё...) и у втулки теперь накат туговатый стал.
Цитата сообщения от antony отправленного 6 Фев, 2011 в 04:20
Может кто посоветует где взять такой же конус для деоровской 535й задней втулки?...
на драгонбайке спрашивал? лучше приходи с конусом, т.к. там было с десяток разновидностей, половина из них задние. Стоили 10-12тыр.
Это "хз чего ещё" качество деоровских современных втулок. Причём только деор. Всё что выше или ниже, катается безпроблем многие тысячи
перебирал на драгоне свою заднюю 525 деору и заменили конус на такой же деоровский. цена вопроса 18 тыр за конус
Не, на 535-ю втулку там конусов не было, и вообще все конуса у них были на ось чуть меньшего диаметра, а проблему решила шлифовка конуса у токаря 8)
