Может пора уже втулку поменять, наверняка там и собачкам скоро ж..а, причем внезапно среди леса.
нееее, буду катать пока не помрет. А то материнку недавно помянул, и втулку еще списывать? не выдержит мое сердце)) Так мот есть соображение по эффективности временной замены оригинальному конусу?
И еще. Положение рабочей зоны, и радиус кривизны рабочей зоны конусов одинаков если они хоть и разные, но рассчитаны под один диаметр подшипника?
тут думать нечего
трясти надо
тут думать нечего
трясти надо
Всмысле "Рэж, стары, буронку"?
эту байку я незнаю
в смысле все практика покажет
влезет или нет
попадут шарики на дорожку или нет
ясн. Ну тогда постараюсь за пт сделать. Кину фоты потом, если не запорю все конусы))
нееее, буду катать пока не помрет. А то материнку недавно помянул ...
у меня такие же как у вас втулки, перезажал как-то по весне переднюю, через месяц-другой обнаружились небольшие раковины (у ваших, конечно, случай скорее клинический), взял у друга конуса от такой же (M756) втулки (он ось как-то сломать умудрился со своими 65 кг //-( ), они оказались не идентичные моим, забил болт и катаю дальше... так что успехов :) з.ы. "поминание" материнки то тут при чём? |-))
... они оказались не идентичные моим, забил болт и катаю дальше... так что успехов :) з.ы. "поминание" материнки то тут при чём? |-))
я так на переднем докатался до того что конус просто рассыпался вдребезги... Так что осторожнее. #)
Цитата сообщения от rp93hbiu_rappu отправленного 2 Ноя, 2012 в 00:16
отмучилась бедняжка, много потерь и денежных вливаний за октябрь если сюда и замену втули приписать... печально было бы
на фото не очень понятно видно какие точно там конуса, так что могу только посоветовать взять в руки конус, и пилить в магазины. вполне возможно будет на ммвз. если ось под эксцентрик, то толщина оси и шаг резьбы должен вроде быть одинаков. на крайний случай, если вам не важен каждый грамм, можно на завод сдать и выточить.
Я просто взял обычный конус за 5 т. и обрезал болгаркой до размера ХаТешного
+ шлицы
