Имеем детское велокресло. Беллели "там какое-то" с креплением за подсидельную трубу.
Заморочек с бережным объездом кочек, переносом с бордюров нет. Еду как едется. Ребенку нравится "попрыгать".
Столкнулся с проблемой.
Крепление начало "съезжать" вниз. При сдвиге пережимает под плохим углом трос переднего переклюка.
Вниз передачи перестают переключаться.
Начал зажимать более сильно крепление - оно опять же пережимает трос ( даже в рубашке_ и передачи перестают переключаться.
У меня витает мысль проложить стальные трубки внутрь крепления, чтобы они защищали трос. Где купить такие трубки? Надо 2 шт по 1 см максимум. Нужны стальные. Медные не подойдут, так как больно мягкие. Пытался заложить на кусок рубашки концевики стальные для торомзных тросов,- не помогает. Мнет концевики и клинит.
Кто что может посоветовать?
в креплении от белелли есть резиновая прокладка с треугольным проемом для тросика. Если не совпадает, можно перепроложить тросик по трубе так, чтобы совпало с треугольником.
ЗЫ кресло, кстати, перья рамы не трет?
За совет незачет :)
Трос проложил над рамой. Не помогает. Если не затягиваю сильно, то смещается вниз крепление. Если затягиваю, - зажимает трос.
Пока посадил крепление на 2-х сторонний скотч. Поставил маячек из изоленты. Но решение скорее временное.
ЗЫ. Кресло перья рамы трет. Но трет только тогда, когда ребенок очень сильно раскачивается на кочках или сам прыгает в кресле. Регулировка не помогала. Решил просто - на перья навешал хомутов. Теперь кресло трет хомуты.
так и не понял, есть ли прокладка? У меня в вырезе трос ходит свободно. И к чему "трос над рамой" - крепление же на подседельный? Если нет прокладки, можно уголок приспрсобить.
Хомуты - интересная идея. Я сваял защиту из кордуры, а то прошлую раму чуть не до дыр...
сфоткаю и выложу.
Пока погода хорошая не до "мелочей" ;D
Прокладка есть. Вырез для троса в прокладке есть. Но если не зажимать сильно, - крепление сползает.
Если зажимать сильно,- выреза в прокладке не хватает и она пережимает рубашку - трос начинает "плохо" ходить - и передачи вверх еще переключаются, а вниз уже нет.
Вот и думаю в паз для троса прокладки поставить металлические трубки.
видно на фото, что прокладку аж выпирает.
Но если ослабить винты, то после пары прыжков на бордюре - крепление съезжает еще ниже. Упирается в наконечник.
Мало того, что передачи перестают переключаться совсем, так еще скрип такой стоит наконечника рубашки об крепление, что жуть.
Даже рубашку переложил поверх пера, чтобы в паз входило идеально - но не помогло.
Вот и думаю в паз прокладки трубки металлические проложить и зажать на совесть. Пока висит на двухстороннем скотче //-(
тросик, что ли, толще? у меня точно в такой конфигурации зажато со всей дури и все работает... :C
труба подсидельная может уже. Как следствие не распирает прокладку.
Прокладка более жесткая.
Причин 100500.
Вот только факт у меня :(
