Кривая система...исправить/заменить?
nekto
Немного погнулась система ..или вообще каретка :-/ на моем недавноприобретенном Giant-e (сильно вкручивал #) ). При езде заметно как звезды (особенно 28-ая) "гуляют" в рамке переключателя на +- 5 мм. Можно ли это исправить т.к. раздражет что иногда чепляет рамку цепью...и как? Разборная ли система вообще здесь чтобы менять не все звезды а только среднюю например когда износится или погну её савсэм? (кажись Сантур системка точно хз)
Может я вообще заморачиваюсь?
пробуй, выгибрай. хуже не будет.
собственно это особенность неразборных систем. при покупке новой - учитывай.
разборная система - звезды прикручиваются к шатунам с помощью 4-5 бонок.
+ можно менять отдельно изношенные звезды (в мтб 22-32-42(44) часто изнашивается в первую очередь средняя звезда на 32)
+ более жесткая, т.к. звезды посажены на толстый паут 4-5лапки.
-дороже.
в неразборной системе звезды склепываются одна к другой и напресосываются на шатун у самого основания.
Вроде они и должны гулять, так положено для переключения нормального, замечал гуляние типа 8-ки на своей, когда у меня стояла дешевая, на дэоре вроде как не видел. А трет рамку цепь из-за плохо настроенного переднего переключателя, на косых передачах она может тереть и это нормально, но если трет на допустимых, то надо настроить.
для нормального переключения придумали переключатели
если немного гуляет, то можно выставить переклюк правильно. Если гуляет сильно- лучше попробовать выгнуть звёзды. предварительно убедиться, что система к каретке прикручена нормально, не болтается и тд. Может ещё, попробовать другие варианты посадки системы на ось(вряд ли это поможет, но будет видно кривая система или ось).
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/privod/shatuny-santur-pod-oktalink/
вот так выглядит разборная система. звездочки отдельно, шатуны отдельно
nekto
Значит разборная. Только не понятно как ее разбирать, т.к. енти боньки круглые без граней ни снаружи ни внутри. Фотку сделаю позже....
Пысы переключатель настроен нормально. Теряется иногда только на звездах 28--2 28--6 но я ими и не пользуюсь .
"боньки круглые без граней ни снаружи ни внутри" в народе их заклепками зовут :)
а еще сделай фотку с изнанки шатуна.
nekto
Такие же круглые и с изнанки. Я знаю что это заклепки, просто вы сами их так назвали :)
не той системы у вас изнанка. в правильной системе бонки - это резьбовая пара втулочка и болтик.
они под шестигранник. хотя втулочка может быть не под 6гранник, а с двумя шлицами
а в вашей системе - стоят не бонки, а заклепки (если верить фотографии по ссылке)
nekto
Хм, тогда может попробовать срезать заклепки и поставить правильные бонки При необходимости замены естессно. Подойдут ли они по диаметру....
срезав заклепки и поставив бонки получим напресованные на шатун звезды, соединенные бонками.
покупайте разборную систему.
