Сорвал головку болта, что крепит тормозной диск к колесу. На ключе - ни царапинки.
Подскажите, как его оттуда достать, учитывая далеко не лучшую для этого форму головки болта?
обычно сверлят отверстие, крутят левую резьбу, закручивают винт, откручивая сорванный болт.
Но это для автомобильных болтов. Тут диаметр намного меньше- если честно, то хз что делать.
Z nfr ltkfk? ghbxtv e;t ytjlyjrhfnyj? ntgthm boe , jkns gjl uhfybr? f nj 'nb uefyj gjkyjt/
Мощно задвинул!
f xnjб j, sxyst , jkns nbgf yt chsdf.nczююю
Если есть левые метчик и винт, то способ хороший, правда если болт был подкаленый, осторожней с метчиком.
Можешь попробовать высверлить обломок сверлом с левой резьбой. Используй WD-40, керосин, может быть лучше ацетон (он лучше проникает в щели, но тогда работать надо быстрее :) )
Если левых девайсов нет, потавь керн в центре и начинай высверливать маленьким сверлом. Сразу в центр наверняка не попадешь, поэтму берешь другое сверло десятки на 3 больше, и наклоняя дрель стараешься скорректировать положение дырки. Последним сверлишь диаметром под резьбу в отверстии. Берёшь шило и вынимаешь остатки болта из первых 2-3 ниток, дальше прогоняешь резьбу метчиком.
Если есть возможность - электро-зррозионное выжигание :)
Удачи!
А я понял, что halgerd сорвал не головку болта, а отверстие под ключ стало круглое :) Я бы попробовал ножовочным полотном пропилить шляпку под широкую плоскую отвертку. И открутить.
если действителтно так, то лучше взять надфиль- шлиц будет акуратнее чем от ножовки
Гениально! Надо попробовать.
да и времени для оргазма будет больше... :]
imho в данной ситуации красота уже вторична, да и как-то не возникало ни разу проблем с кривизной ножовки... Может у меня руки недостаточно кривые? :-/
PS а было бы с самого начала понятно описана проблема - уже бы отвернул бы. Правда, способ не поможет для болта в шатуне, например...
НУ, разве что, пилить вместе с шатуном |-)) |-))
... и будь что будет 8)
для этого есть замечательный инструмент "дримель" :) ставится миниатюрный отрезной круг, диаметр порядка 25 мм, причем можно его и сточить до требуемого, и режется что угодно и где угодно :) только обязательно очки, если круг ломается, осколки летят очень неприятно
РАЕ, просто ножовкой можно наминуточку и диск заодно отпилить. #)
Нудык, знаете ли, с дуру-то можно известно что...
Я так делал, причем уже неоднократно, теперь ищу болты под граник, а то эти гуано полное.
поправился ;D
а болты с сорванными шлицами я ваще высверливаю сразу. у меня правда во втулках отверстия сквозные, вот остаток долта когда на сверле клинит и выворачивается с обратной стороны.
