В двухосисе люфт марка МТВ гепард (не уверен в родословной). Люфт соединения двух половинок велосипеда. СТРАХ перед неизвестностью не позволил мне туда лезть. Вопрос. Что я там мог увидеть и как это можно исправить.
думаю выражу мнение большинства: "в Гатово с удовольствием помогут тебе утилизировать ЭТО" :-/
правильно РАЕ сказал. Там ты увидишь расплющенную пластиковую фтулги. Рама умерла)
Приму на металлолом)
аминь.
но я бы лично, конечно бы сделал новые втулки и пофиксил бы...
ну так это же я..
думаю стоит дождаться фотографий. а то может он окажется капроновый двохсосес
работает
Иван, когда на открытие музея то позовешь ?
скока стоит? Приму на краш-тест)))
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 30 Июл, 2009 в 04:27
когдла накопиться хоть что-то на что смотреть можно, все же жмоты, держут ненужную железу в шкапчике или продают за немерянные бабки. Хотя оно все как бы в мусор.
А смотреть на ДЕЦЛ-экспозицию как-то не очень-то разумно.
Помимо утилизации ..... ;D... существует следующий способ решения проблемы:
1.Снимаете пружину.
2. Раскручиваете узел вращения (ничего страшного там нету))))
3. Если есть возможность изготовьте 3 - 4 капролоновые шайбы..диаметром 30 мм толшиной 1.мм. и внутренним отверстием 12 мм.
4 Если не хоцца полностью..разбирать..свинчиваете гайку..утапливаете болт...и ставите шайбу с той стороны..(втискиваете) Лучше..конечно.шайбы с обоих сторон.
Смазываете..собираете..и катайтесь пока не доломаете раму)))
Алекс, метод кочки? Откуда подробности о диаметрах?
ладно, фиг с ним. покажу как лечил сосис свой.
Раз
Два
(болт упиливать было лень, так как не верил что сработает)
три (другая сторона)
внутри - остатки родных вкладышей-втулок, разделенный оставшимся от упиливания штока вилки куска.
подошел идеально.
да дада! внутри рамы литол и шрус!
С подобной проблемой сталкивался у знакомых..
Кстати их чего только втулки не точили..... :D И латунь и бронза..Капролон подошел лучше)
А диаметры лучше по месту..)
а в чем преимущество капролона? по мне так бронза - самое то... ну разве что он не хрупкий.
