Giant Sierra, новый, 400км
http://velo.by/catalog/giant/base/sierra.html
Сегодня обнаружил небольшой люфт кассеты (1-2мм) относительно задней втулки при свободном качении. Как было при покупке - не обратил внимания. На движение велосипеда не влияет, посторонних звуков нет. Единственно, ногами через педали чувствую что-то не так!
Вопрос: Должен ли наблюдаться подобный небольшой люфт, если нет, то каким инструментом что там можно подтянуть?
ээээ типо люфт в продольном направлении? вдоль шлицов? кассеты? И нормально работает? требуется разьясненице....
Это скорее всего люфт не кассеты, а всего ореха ( на нем кассета стоит) Ничего страшного, сделано для облегчения свободного хода. Можешь снять колесо и увидеть гайку со звездообразным вырезом - она и держит кассету, но скорее всего она затянута.
Во, у меня таже самая история на Giant Iguana Disk. А убрать этот люфт можно? И нужно ли? Заметил на снятом колесе. Пальцами кассета шатается относительно втулки.
т.е. барабан не вращается вместе с кассетой?
может быть кассету нужно снять и поджать сквозной болтик?
Кажется я сегодня дал все ответы на вопросы в магазине??? или все еще непонятно?))))
Люфт перпендикулярно относительно плоскости колеса.
В магазине не был..............вопросы не задавал............ответы не получал.
а можно ответы и здесь озвучить? а то я кассету подергал вдоль оси и чувствуется небольшой люфт.. почитал форумы: mike говорит что это норма, в многих других местах говорят, что никакие люфты не допустимы, потому как поразбивается что-то там..
небольшой люфт подшипников внутри фрихаба допускается, он не критичен. эти подшипники работают только тогда, когда нет нагрузки и едеш накатом.
не допускается болтание фрихаба по причине слабой зажатости пустотелового болта, прижимающего весь собранный фрихаб к корпусу втулки.
Небольшой люфт допускается, а большой люфт надо лечить, иначе переключатель начинает самороизвольно перекидывать передачи, у себя я лечил так - видео тут
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 16 Май, 2008 в 18:31
для сверхкаче6ственных компонентов это не норма, для бюджетных минимальные люфты вполне нормальны, для дешевого хлама люфт - как масло на бутерброде.))
