Стала люфтеть вилка в рулевой колонке :(
Скажите, ее можно перебрать в домашних условиях и поможет ли это?
Какие-нибудь специфические инструменты для этого нужны?
Какую смазку надо использовать и где ее достать?
Гугль не помогает в поисках мануала, поэтому обращаюсь на форум.
Не поможет и форум, если не укажеш какая рулевая - резьбовая или нет.
Делай фотку сбоку и выкладывай. Будем смотреть
Рулевая скорее всего безрезьбовая. Вечером скажу точно и выложу фотки
Рулевая у меня безрезьбовая.
Вот фотографии проблемного узла:
извиняюсь за оффтоп:
а что за вел такой интересный немецкий? манетки срам, тормоза магура походу.
вел - старая мерида, как мне говорили, некогда гоночная. С магурой, вилкой Rock Shox Judy SL. Срам уже ставил я, когда полностью менял трансмиссию.
ослабь болты выноса. подкрути болт в крышке рулевой до тех пор, пока люфт не уберется. проверь, поворачивается ли руль при этом без посторонних шумов. если все ок, то выставляй ровно руль относительно колеса и закручивай вынос. после этого можно ослабить болт в крышке рулевой. это ничего не изменит. просто будет меньше нагрузка на якорь.
вел - зачетный раритет!
спасибо :D
это помогло :)
Цитата сообщения от mihalych отправленного 17 Апр, 2010 в 00:52
ослабь болты......
вел - зачетный раритет!спасибо :D
это помогло :)
Тебе помогло, а Михалыча в бан на месяц за это прописали.
ослабь болты......
это помогло :)Тебе помогло, а Михалыча в бан на месяц за это прописали.
О_о за что? =8O
Цитата сообщения от отправленного 19 Апр, 2010 в 19:09
Тебе помогло, а Михалыча в бан на месяц за это прописали.О_о за что? =8O
не волнуйся, ты тут непричем. Он уже давно этого добивался. #)
