Satevg
Дело происходит при установке вилки.
Попытыюсь описать, как получится.. В верхней части рулевой колонки в чашку вкладываю подшипник, а над ними нужно поставить металлическое колечко к которому примыкают вплотную проставочные кольца. В идеале, должно это кольцо, а под ним и подшипник(как я понимаю) быть в уровень со срезом верхней трубы рамы, а у меня в уровень рамы подшипник, а это кольцо(конусное?) никак не хочет "сесть" на подшипник и находится выше уровня среза верха трубы.. И под весом руля+выноса+проставочных колец+меня не садится на место. затяжка якоря естественно при этом ничего не дает
Может, подшипник перевернут?
Satevg
Вилка та же, подшипник тоже верно стоит.
В лс прислано было:
ага, всё верно. его надо запихать туда:)
Бывает сразу запрыгивает, а бывает надо долго возиться. Положи, может, пару капель смазки какой, пошевели его отвёрткой. Помню тоже долго возился, а потом опа-- и оно там. Постучи молотком+отвёртка по кругу по-немножку
Буду пробовать со смазкой..
