Люфт в рулевом стакане, кто поможет
это же не веломастерская
подкрути болт на крышке рулевой
предварительно расслабив полностью болты выноса)))
точно, забыл
Появился треск или пощелкивание(изрядно уже достало) в рулевой подозрение на нижний подшипник(звук по ощущениям исходит от него), люфта нет что странно....не пора ли его менять(где это можно сделать)?Или есть другие способы лечения ...(вел сандаль сл1 )
Смотри люфт на штанах, либо люфты в других местах (если проверял, то увы)
Если в рулевой - перебирай, смазывай и пробуй по новой. Иначе - пункт 1, если не катит, то следуют капиталовложения.
А еще сначала проверь не трещит ли что иное... мне тоже казалось, что рулевая. Перебрал рулевую, проехал, но треск не пропал. Потом случайно заметил, что трещит только сидя в седле - снял седло, протерт от песка, поставил на место - треска нет.
Сандаль СЛ1, если нет года - должны лечить по гарантии)
Брэндовые велосипеды порой содержат смазку на подседеле ниже ексцентрика и в подседельной трубе.
И чтоб проставочные кольца не издавали треска, их тоже можно смазать густой смазкой внутри.
И чтоб проставочные кольца не издавали треска, их тоже можно смазать густой смазкой.
Треск был от рамок седла, наверное, регулировал когда-то на грязном байке.
была такая версия чистил подсидел , все равно появляется ...........
ещё стоит почистить узлы шток-вынос-руль. Даже если велосипед не разбирать в болоте, может забиться мелкий песок.
У меня тоже где-то в районе руля трещит, пока не искал где именно
у меня впереди трещит концевик от рубашки тросика :)
треск треску рознь.....я чувствую как он по раме отдает, тросик на такое неспособен)
разобрать-почистить-собрать #)
я даже не знаю, что нужно сделать с рулевой, что бы ей настала настоящая (Y)
