Подскажите можно ли поставить локаут в вилку Manitou Axel Super 2004(наверное) там где его нет, вилка масляная, есть регулировка хода, регулировка отскока.
Вроде как мануал, но не совсем моя вилка (без локаута)
Если можно то нужно ли масло доливать или менять и где купить саму детальку
При переборке сделал пару фото.
отскок
отскок
Заглушка
заглушка
Заглушка
Купи на чейне и поставь вместо заглушки. Но смысл стремиться к отсутствию смысла... //-(
судя по деталькам у вилку обычная полуванна
локаут поставить можно
если он в природе существует то купить (в инет магазине деталька будет стоить порядка 20-40$)
или приспособить ченить от другой вилки (тут будут вопросы с диаметром поршня и резьбой на пробке но при желании они решаемы)
обычно в вилки с локаутом льется меньше масла
судя по тому что в вилку устанавливается какаето хрень которая выглядит как локаут то
при установке локаута с примерно такимиже габаритами деталек
можно предположить что масла нужно столькоже как и есть
в любом случае можно посмотреть по месту
налить масла столько сколько надо для работы вилки и чтоб небыло лишнего
решение на поверхности: дарт! подходит, Ясный Перец уже года три ездит на манитушной компресси в своей J2
при желании, имеется в наличии дартовский Turn Key катридж
в тот картридж нужно будет доставить снятые мной резинки - они ушли на картридж моушн контроля, ибо старые там либо отсутствовали, либо были негодные
