Механизм контактных педалей щелкает
...при вращении педалей, если активно, то пощелкивает што-то при вытягивании то левой, то правой педали (SH M505). да, конешно это механизм, никакие это не подшипники. пружины отрегулированы на более "свободное" выстегивание; т.е. жесткость их ниже среднего) так почему же щелкают, ну и вполне нормально ли это?) замечена данная особенность не только у меня, а у еще одного человека - у него 520
может надо развивать технику педалирования без рывков? Так сказать... прямоногость. |-))
Жесткость ниже среднего - когда сильно дергаешь, происходит "микровыстегивание". Поэтому и щелкает. Педали надо не толкать и тянуть, а крутить. Я сам когда задумываюсь, начинаю тянитолкаем заниматься - сказывается 10+ лет стажа на аистах и иже с ними :]
...и без рывков щелкают)
я где два месяца всего "езжу в контактах" (1200 км) и прекрасно знаю про технику кругового вращения педалей)дело времени - развивать ее
если рукой крутить педаль, вращается свободно?
Похоже по симптомам на пережатые подшипники.
при нажатии с усилием на правую педаль щелкало. На нервы действовала. Думал каретку разбирать.
Разобрал педаль (обычная топталка)-пережаты шарики+ недостаток смазки(кста вел новый был). Теперь гуд
Возможно, неправильно установлен шип. Как следствие педаль как бы вращается влево вправо в замке.
правильно все установлено) еще очередная подобная особенность и еще у одного человека выявлена) т..е уже три. так вот, щелкают они все таки вовсе не при вытягивании, а при небольшом давлении на педаль (не механизм это все таки..)! т..е если легко\свободно вращать более менее, то не будет щелкать. вот у меня все как vitast повествует (т.е. при нажатие с усилием), только обе педали. разберусь подобным способом)
Щелкать может по причине небольшого люфта. возмись рукой за педаль и пошатай ее, по идее должен заметить люфт.
Откручиваешь пластиковую гайку, покупаешь нормальную гайку в теме про дюралевые гвозди (https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/djuralevye-gvozdi-v-grob-dlya-plastmasovyh-gaek-520-pedalej/), поджимаешь немного болты и получаешь 540-е вместо 520-х ))))
520 - щелкает слегка замок контакта, когда тящешь вверх.
не парюсь.
у меня правая щелкает причем если встегнут в определенную сторону, перекручиваю педаль-встегиваюсь- все гуд
а у меня 520 педали скрепят, точнее сам замок, хоть и затянут на 3/4.брызгал смазкой, это помагает не надолго, да и не стоит этого делать.
