есть у меня такая вилка, SR Mag 32 coil, такие ставили(-ят?) на ГТ аваланч 1.0 2009 года. захотелось заставить ее работать лучше, поэтому решил сделать небольшую модификацию. идея не нова и была почерпнута из интернетов. очень простая. заключается в выбрасывании некоторых внутренностей: картриджа блокировки из правой ноги, и куска эластомера из левой ноги. результат был налицо, до установки на велосипед и тестовой поездки казалось, что вилка получилась мега-плюшевой. однако на деле оказалось, что пружина, оставшаяся в левой ноге единственной вещью, препятствующей сжатию, без поддержки со стороны картриджа и эластомера, слишком мягкая и сэг под моим весом составляет 60% от полных 100мм хода. т.е. вилка практически не работает.
что можно в этой ситуации предпринять? есть идея найти пружину в сборе от такой же вилки, и вставить ее в правую ногу, там где был картридж. поможет ли? спрашиваю, потому что плохо учил физику и не силен в теории пружин. по идее, сопротивление сжатию увеличится в два раза? и сэг будет составлять уже 30%? (что намного более приемлемо)
ну и, конечно, можно попробовать подыскать более жесткую пружину вместо стоковой. может у кого завалялась такая? также интересуют координаты точек на жданах или других барахолках, где можно подобрать пружину в велосипедные вилки.
P.S. куплю вилку SR Mag(Raidon) coil :)
эм... а где собственно демпфер? по идее он тоже препятствует сжатию, поскольку в нем есть газовая камера. или в правой ноге вообще ничего не осталось?
идея выкинуть картридж мне лично не очень понятна... картридж там демпфирует отскок, но без настройки этого дела.
ну тоесть без картрижда полноценной работы вилки не будет. есть мысль(по тем же данным из инета) переделать картридж. но не просто рассверлить его, а довольно серьёзно доработать. мой такого плана картридж левит сейчас у ZxV. можно его поспрашивать на эту тему. а я сам езжу на доработанном им же картридже от старого XCR. разница там заключается в том, что старый картридж разборный, а новый - нет. поэтому при переработке картриджа его приходиться пилить.
PS: а по правде вилка без картриджа в правой ноге работает анологично XCM/XCT с лайтовыми пружинками. поэтому смысл доработки путём выколупывания картриджа вообще сомнителен.
PPS: как там кстате поживает мой картридж интересно? а то мы с Васей както так и не списались за сезон.
в правой ноге ничего нет.. блокировки и регулирование отскока мне не нужно, поэтому решил выбросить. если картридж выступает в том числе как дополнительная пружина, увеличивающая общую жесткость вилки, то, конечно, это объясняет увеличившийся сэг (раньше, кстати, сэга вообще не было #) ).
тогда непонятен смысл mag 32. с заявленными целями справиться любая вилка за 20 баксов.
но как показывает практика - в такой конфигурации(без демпфирования отскока) вилка нещадно лупит по рукам. и вся её "работа" сходит на нет.
кстате есть рекомендация обратиться к тому же Васе(ZxV). У него вроде было пружин разной жёсткости. Ну или купить убитый XCM/XCT и взять пружину оттуда. затолкать её в правую ногу и закрутить заглушку, сняв её предварительно с картриджа
если картридж не нужен и ещё не уехал в мусоропровод - я бы забрал... малоли пригодится.
вот доделаю свою зимнюю говновилку Жилу Т5 и проверю.
Выкинул из нее одну пружину, фактически в ногах осталась 1 пружина с ластиком. Всем весом прожимаю на 80 из 100 мм, при резком отпускании вылка не выстреливает (то есть отпускаю я быстрее, чем отскакивает вилка).
Скоро протестирую на велике.
картридж выступает как демпфер, т.е. отдает в руки только часть энергии, которая сжала вилку. без него не вилка, а качели
какбы проверив на 3х вилках такую штуку(две хст и собственно маг32 без дэмпфера) могу сказать точно - прожимается оно на раз и при езде в руки стреляет довольно сильно. прявляется это в том, что все неровности вилка съедает, но потом примерно с такой же силой отдаёт тебе в руки(как собственно и описал crazy_vader). тоесть ни комфорта ни управляемости не добавиться.
а в твоём случае демпфировать могут, например, пыльники)))
Скоро протестирую на велике.а в твоём случае демпфировать могут, например, пыльники)))
нене, тогда бы и сжатие они демпфировали. а вилочка почищена до блеска и смазана.
вобщем, скоро испытаю.
*кстати отскок на своих торах я почти всегда на самый быстрый выкручиваю.
Да даже не в этом дело. Без демпфера вилка будет лупить и пытаться скинуть ездока СРУЛЯ! ))
Еще может лопнуть негативная пружина от излишних вибраций, а еще может и болт из штанины вырвать - будет вообще смачный саморазбор вилки на ходу.
Если демпфер тупит - поменяй в нем масло на более жидкое |-))
Ваня, в этой вилке демпфер неразборыный. был бы там нормальный картридж - проблем не было бы вообще.
+1
пока судя по всему придется вернуть его на место, так как на данный момент вилка практически не работает
есть тогда ещё вопрос сходу. вынятый картридж сжимается хотя бы на половину хода?
если нет, то лечится это только распиливанием и переработкой картриджа.
в кратце - вот так Вот так
причины поломки там же в статье и описаны
митрофан, у меня от жилы осталась пружинка, относительно мягкая (так как изначально в вилке их две). могу дать попробовать вживить ее в правую ногу вместо кртриджа, елси по размерам подойдет.
