вчера после гонки обнаружил отсутсвие винта крепления рычага вибрейка к вилке. утром в субботу винт там был.
в этот узел не лазил около года. и никогда не было никаких признаков того, что эти винты начинали откручиваться.
возникает вопрос: мог ли он сам от туда исчезнуть, или скорее всего ему кто-то помог?
У меня не было случаев. После поджатия в начале сезона стоят как влитые. Даже после сильных трясок по корням и засохшей грязи. Проверял.
Ни разу не откручивались
Этот болт почти всегда на фиксаторе резьбы сидит, так что вывалиться самому почти нереально. Да и вылетел бы он только если на ходу, а там бы и тормоза посыпались. Кто-то открутил.
второй болт сидит хорошо, фиксатор резьбы был или нет не помню, слишком давно ставился данный тормоз.
тормозит тормоз из-за отсутсвия болта не перестал. т.е рычаг с оси не соскакивает при первом же чихе.
Мне кажется, это логическая загадка.
Возникает вопрос: какого уровня доводы неопровержимо докажут, что он не мог исчезнуть оттуда сам?
У меня, например, сам выкрутился и исчез нестандартный винт, крепящий фиксатор-лесенку в регулируемом выносе.
Правда, перед этим неделю на ходу что-то звенело, а я не мог вычислить, что. В моем случае, скорее всего, никто не помогал.
Руль выдернулся, а вел не выдернулся, фиксатор-лесенку удалось найти на месте происшествия.
А звенеть перестало за пару дней до того. Я думал, "О, саморегуляция!"
То, что при отсутствии винта вибрейк на вилке не сносит с пивота, крайне подозрительно.
Выдвигаю версию, что винт там есть, просто его не видно.
... То, что при отсутствии винта вибрейк на вилке не сносит с пивота, крайне подозрительно.
ага, то что рычаг при перекосе закусывает на оси, да и тросом как бы привязан ко второму рычагу - это никакой роли не играет.
там обычно такие длиннюююющие винты что задалбывает пока выкрутиш
ну и частенько выкручивается пивот из вилки а не винт из пивота
неверю я в то что он сам выкрутился :)
Выдвигаю версию, что винт там есть, просто его не видно.ага, то что рычаг при перекосе закусывает на оси, да и тросом как бы привязан ко второму рычагу - это никакой роли не играет.
Вы абсолютно прав, это [закусывает на оси, тросом привязан] никакой роли не играет, обычно пружинка так цепляется за дырочку, что приходится отверткой отковыривать :)
Но все равно крайне подозрительно.
А не подходит ли этот винт в какие-нибудь штативы?
там обычный винт М6. так тчо не подходит.
Саша, это покушение |-)) ! Кто-то хотел испортить тормоза, сам болт вывалится не мог 100%, но в машине на полу поищи на всякий :)
Заявление написал? Кража века со вскрытием))
Интересно ЗАЧЕМ? |-))
Может тормоз золотой, но не успели снять полностью?
Чья-то шутка, скорее всего. Хотя я как-то зимой скручивал такой болт с велосипеда жены. Другого подходящего просто не было под рукой |-))
у меня в Крыму вполне себе выкрутился из тормозной ручки (вечером осматриваешь вел, а винта нету)
думаю если не дожать на вилке, тоже вполне может выкрутиться
На хвз выкручивался.
там на клещах есть два болта с такими же функциями.
