Можно ли поставить задний перекл. Deore RD-M510 на 7 звед. касету14-34T.
Если можно то как это настроить, касета Shimano MF-TZ37, 14-34T,
Цепь KMC Z-51
можно. будет настраиваться аналогично любому другому переклюку. правда не знаю как он воспример скачек с 6 на 7 звезду с 24 на 34 зуба. - поставиш и увидиш :)
Deore обычно используются с 8-9 звездочной касетой там расстояние между звездочками меньше и цепь тоньше.
можно ли изменять величину сдвига при переключении
скорее всего, будет проблема.
при положении переключателя на звезде 28Т (предпоследняя с внутренней стороны) рамка переключателя будет цеплять за большую звезду 34Т. боюсь, что эту проблему не решит никакой длинный винт В теншион. для решения этой проблемы устанавливается простой переключатель Асера с большими по размеру роликами.
Всем спасибо за информацию, когда-нибудь поменяю свою асеру вместе с касетой
и Манеткой!(оказывается)
и втулкой, ибо это не кассета. а трещетка. :)
и рамой, если перья под новую втулку не сможешь раздвинуть |-)_)
Lesh
у коллеги жене подарили сумочку
то ли диор, то ли дольче и габбана
неважно
оказалось сначала что к сумочке нет обуви
потом оказалось что с красной сумочкой одеть нечего
и жена была неосмотрительно отпущена по магазинам одна
вообще в итоге подаренная сумочка обошлась где 900$
как сказал знакомый "на... такие сумочки"Nickolas
перевод на другой язык: подарили видеокарту.
Оказалось, что надо сменить материнку под нее.
А раз менять мать - то надо менять проц.
А новый проц и все вместе не тянет старый блок питания. Поэтому пришлось поменять БП и корпус.
Всего расходов тоже на 900$
Перевод на вело язык:
Подарили задний переклюк Deore...
Однако весело ;D,
Спилю нафиг болгаркой звезду на 34 и все будет гуд!
...или купи трещетку-семерник 14-28
И зачем такой кассете диор переключатель (на слабый проц и мамку -- мощную видюху, к старому платью -- новую сумку) :)
Буржуи конечно мало думают о том, каким трудом нам тугрики достаются, но для того, чтоб система дала эффект, нужен СБАЛАНСИРОВАННЫЙ набор элементов. Усиление только одного из элементов эфекта не даст.
Есть концепция обслуживания вела, когда замена деталей на более дорогие оправдана. Это когда покупаем дорогой брендовый вел с отличной рамой и дешовым обвесом. Потом, по мере износа обвеса, меняем на более дорогое. Если это твой вариант, меняй переклюк, колесо, кассету, манетку, цепь. Ты ведь все равно собирался это сделать.
ну трещетку не каждый опознает, а вот DEORE прочитать может каждый!
Как поставит - велосипед можно спокойно продавать - оторвут с руками.
Поставил я наконец задний переглюк Deore, как ни странно переключается даже на большую звезду 34.
Заметил что шаг зубъев на роликах не совпадает с шагом цепи.
Но переключает все равно лучше, чем разбитая Асера.
ну вот, поменял переклюк - придется менять цепь. Поменяешь цепь - придется менять звезды, а менять на трещетку несолидно - поставишь кассету, а кассету на старый обод неинтересно - соберешь новое колесо... В общем, как уже писали "подарили переклюк". ,-)
А если серьезно - действительно, легче поверить что цепь убитая, чем что в Deore ролики не рассчитаны на стандартную цепь (а у всех цепей шаг звена одинаковый).
