Подскажите, можно ли заменить тормоза VBrake на крабы от шоссейного, вроде таких:
Нужно ли при этом менять тормозные ручки от VBrake?
На вилке над передним колесом и над задним колесом имеются отверстия, которые вроде подойдут. Расстояние от них до той части, где будет колодка спереди 8, 5см, сзади 8 см.
И вдогонку ещё вопрос, если заменить руль с прямого на шоссейный с ручками уровня Tiagra 3/9, подойдут ли эти манетки для стоящих сейчас переключателей Alivio и C101?
1 от тормозной поверхности обода до отверстия крепления "крабов" определенное растояние и тормоза должны соответствовать ему
у шоссеров тонкая покрышка и вилка-рама сделанные впритык
и это растояние минимальное
соответственно шоссерные крабы "короткие" и расчитаны под шоссер
если у вас стоят вибрейки значит у вас гибрид или чтото подобное
на гибриде это растояние больше и обычно шоссерные крабы не достают до обода
вообщем надо искать более длинные крабы примеряясь чтоб они достали до обода
2 у вибрейковых и шоссерных ручек разное плечо (растояние от оси ручки до точки крепления тросика) и соответственно разный ход тросика
длинна рычаго в тормозах расчитана под свою ручку
емнип у шоссерных ручек плече/ход совпадает с кантивелерными ручками
у вибрейковых ручек ход тросика больше
если крабы поставить с ними то тормоза работать будут но надо будет прикладывать к ручке большее усилие
тут надо спрашивать практиков насколько приемлимо получается такое сочетание
3 в шоссерных компонентах не разбираюсь
но учитывая то что на мтб ставят шоссерные задние переключатели
90% что шоссерные манетки подойдут к "горным" переключателям
Переключатели подойдут
Шифтеры 9-ка Тиагра работали хорошо с задним переключателем Аливио 8 ск
Передний переключатель никак не хотел работать на 3 звезды. Хоть и шифтер на 3 ск и переклюк на 3 ск
Крабы надо мерять, под рукой нету
Я бы лучше ставил минивибрейк, они мощнее. Хотя и на клещевых оверруль сделать легко, чуть не улетел один раз при экстренном торможении, ногу выставить успел
Вибрейки с тормозными шоссейными ручками не сдружатся, очень маленький зазор между колодкой и ободом
Минивибрейки очень хорошо сдруживаются
Спасибо
